Autor Tópico: Problema com repetiços de cortes  (Lida 1944 vezes)
Offline kuala
« Online: 13 de Maio de 2011, 12:11 »
Boas pessoal
eu tenho um problema na minha maquina que aconteceu muito recentemente.
eu tenho duas fonte de 24v ligadas em serie de forma a dar +- 48v, dai que o sistema esteve a funcionar perfeitamente bem ate hoje de manha, o que se passa é que em cada corte o ponto de começo nunca coicide com o ponto de saida, o que me leva a concluir que tenho uma perca de passos.
será o meu problema derivado de falta de corrente num fonte de alimentaçao????
ja tentei de tudo e mais alguma coisa... menos trocar as fontes.
Offline denilsonmanzano
Re:Problema com repetiços de cortes
« Resposta #1 Online: 13 de Maio de 2011, 13:33 »
kuala ...
Qual seu sistema de tração ? Que motores utiliza ?Esta trabalahando a meio passo ou passo cheio ?Qual drive esta usando ?
Eu não acredito que seje fonte ,e sim que esteje trabalhando na faixa de resonancia do motor ...
abraço.
Denilson..
Offline kuala
« Resposta #2 Online: 13 de Maio de 2011, 15:04 »
Estou a usar motores nema 32  de 60kg
drives keling cnc, passo cheio e penbso que resolvi esta questao na altura que modifiquei umas quantas coisas tais como no mach 3 coloquei PUL a 5 e DIR a 5 reconfigurei a frequencia de saida do LPT para 35khz y baixei a velocidade dos motores.... e agora á pouco tb notamos que existe uma pequena folga na correria do x...
« Resposta #3 Online: 13 de Maio de 2011, 15:51 »
Kuala ..
Acho que se passar a trabalhar com meio passo teras uma melhora , caso contrario teras que utilizar dampers na ponta dos motores...
Sobre as configurações de mach não posso te ajudar por falta de conhecimento..
abraço..
Denilson...
Offline kuala
« Resposta #4 Online: 19 de Maio de 2011, 21:11 »
Pois hoje tive um problema
fiz teste a semana passada com letras peqwuenas e medias, e tudo deu certo, mas... hoje fui para cortar umas letras grandes surgiu o problema de n bater certo... o pior é que foi uma diferença muito significativa....
apos a insistencia em tentar perceber o que estava mal, mexe aki mexe ali, acabei com um erro em repetiçao a velocidade maxima de 0.3mm o que acho que é bastante bomm.....se souberem me ajudar neste assunto agradecia.
