Autor Tópico: Alternativa para melhoria da performance  (Lida 2639 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Online: 22 de Maio de 2006, 14:35 »
Este é um circuito que substitui os "Resistores de Lastro" com vantagens em algumas placas de acionamento de motores...
Como sabemos, os resitores de lastro são usados em alguns tipo de placas para controle de corrente e proporcionam algum aumento de performance.
Normalmente os motores usados nas placas do tipo "L/R" são alimentados com um pouco mais de tensão (por exemplo motores de 6 volts e fonte de 12V).
Com este Circuito, que é colocado no lugar dos resistores de lastro, o usuário poderá alimentar os motores com tensões elevadas, e este circuito é um "Chopper" que vai controlar a corrente que circula nos motores.
Na página abaixo, voces poderão encontrar uma sugestão de placa simples de acionamento para 3 motores, e o tal circuito que pode ser usado nesta mesma placa!
Este circuito é original das páginas do Phill, e podem ser acessadas em http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2006, 14:56 »
Provavelmente esta será uma boa opção para ser incorporada às placas do Herculano Lavrador, e com certeza oferecerá vantagens como um melhor torque nos motores em uma faixa de giro melhor...
Excelente dica!!!
pasotto
plca para substituição de resistores de lastro
« Resposta #2 Online: 26 de Maio de 2007, 15:16 »
olá, montei esse circuito a muito tempo atras e não consegui faze-lo funcionar , e olha que gastei um belo tempo em cima dele, conferi lay out da placa varias vezes e todos os componentes, você a tem funcionando ??
« Resposta #3 Online: 26 de Maio de 2007, 16:05 »
Passotto,
Não montei, mas perguntei para o Phill, que é o mantenedor do site onde retirei a matéria, e ele comenta que funciona e bem...
