Autor Tópico: Perda de passo  (Lida 1046 vezes)
Offline Bonato
  • Cidade - UF: Caxias do sul
  • Nome:: Eduardo
  • Profissão: Engenheiro mecanico
Perda de passo
« Online: 20 de Março de 2017, 21:32 »
Boa noite ! Sou novo no fórum vim buscar a ajuda de vocês , estou tendo um problema com uma das maquinas que construí . E uma router de 3x2 metros com motores de 32 kgf e 19 no eixo z,  no eixo y vai 2 motores . Usei drivers tb6600 e spindle de 3hp sistema de tração por cremalheiras e fuzo com esferas no eixo z  as guias são pillow block 20 mm spindle de 3hp tec maf com inversor weg 300 . Galera o problema é o seguinte seguinte cada passe a maquina pucha 1 mm para o lado deixando uma escada ja troquei a cpu fiz o teste sem spindle inverti os drivers revisei os fios, revisei programacao , medi a tenção ,configurei os drivers novamente . Se ja aconteceu isso com alguém por favor me ajuda . Desde ja agradeço
Offline Paulo Boids
  • Busca incessante do conhecimento
    • Automação e Controle
  • Cidade - UF: Gravataí
  • Nome:: Paulo Boids
  • Profissão: Eng Eletrônico
Re:Perda de passo
« Resposta #1 Online: 22 de Março de 2017, 01:38 »
Olá, está usando pc ou laptop?
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Perda de passo
« Resposta #2 Online: 22 de Março de 2017, 08:17 »
Temos q saber qual o pinhão e cremalheira q vc está usando, qual o passo q está configurado.
