Autor Tópico: ATENÇÃO transformadores  (Lida 22940 vezes)
Offline kiko ribeiro
« Online: 19 de Outubro de 2007, 17:32 »
Boa tarde amigos, bem como eu estou sendo ajudado por muitos de voces eu gostaria de transmitir alguns conhecimentos sobre transformadores em geral pois eu fabrico carregadores de bateria e faço manutenção em maquinas de solda tambem; Costumo fazer des da construção do núcleu até as espiras como a minha maquina de tirar fotos pifou gostaria de que alguns amigos  se tiverem  interece em construir algum trafo de características para uma fonte propria para placas de controle eu posso ajudalos . Por exemplo, podemos criar um tutorial a respeito  passo a passo bem esplicadinho se ouver interece , boa tarde pra todos e um bom final de semana
Offline Ramede
Re: ATENÇÃO transformadores
« Resposta #1 Online: 19 de Outubro de 2007, 18:17 »
  Olá Kiko,
        Sabe me dizer onde posso comprar carretéis plásticos para tansformador (vários tamanhos)
« Resposta #2 Online: 19 de Outubro de 2007, 19:04 »
Kiko,
Acho que ha interesse sim, ainda mais que na maioria dos casos quando usamos transformadores para fazer nossas fontes elas usam transformadores mais '' personalizados'' digamos e quase sempre as pessoas mandam alguma empresa ou alguém enrolar o trafo nas correntes e tensões desejadas... E também algumas informações sobre qual nucleo usar para tantos VA e tal...
Obrigado pela ajuda
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #3 Online: 19 de Outubro de 2007, 21:34 »
Olá Kiko,
ouço muito falar em trafo toroidal, gostaria de saber qual ou quais vantagem ele leva sobre trafo normal(os quadradões).
Offline NAVEGADOR
« Resposta #4 Online: 19 de Outubro de 2007, 22:14 »
Ramede,
Essas empresas são fornecedoras de carretéis e outros materiais para transformadores:
http://www.ricabens.com.br/inicio.htm
http://www.santaritaplasticos.com.br/
http://www.transformadoreslider.com.br/
As duas primeiras devem vender mais para o atacado, na LIDER tem tudo o que voce precisa para fazer seu transformador e vendem ao varejo, já comprei materiais lá.
Até mais
Offline Ramede
« Resposta #5 Online: 20 de Outubro de 2007, 00:35 »
Ramede,
Até mais
   Eu estava procurando por atacado mesmo, valeu...
« Resposta #6 Online: 20 de Outubro de 2007, 02:33 »
Paulo,
copiado do site da Toroid Do Brasil, ( não acredito que seja mentira pois ele trabalham com isso )
 alta eficiência do transformador toroidal se deve ao fato de que o núcleo não apresenta "gaps" (cortes na chapa), que para o fluxo magnético, são como buracos. Dessa forma, obtém-se uma maior performance por meio de uma chapada homogênia e de materia superior. Pela sua própria constitução, esse tipo de transformador oferece vantagens, como baixa irradiação do campo magnético, operação, silenciosa, corrente em vazio baixa, tamanho reduzido, o que o torna de 40% a 60% mais leve que os convencionais, além de fácil montagem.
Offline NAVEGADOR
« Resposta #7 Online: 20 de Outubro de 2007, 08:57 »
Brenck,
Realmente é isso.
Para se projetar um trasnsformador, o que determina tudo no projeto são as característica da área do núcleo que fica envolto pelas espiras, como a área quadrada do núcleo, densidade de fluxo magnético, a freqüencia da corrente e etc...
Como nos GAPs das chapas e no empilhamento das chapas existem perdas, no transformador toróide isso fica bem reduzido porque o próprio núcleo é uma chapa de aço silício enrolada sem emendas, formando o circuito magnético fechado, além do que o núcleo fica todo envolvido pela bobina.
No transformador de chapas empilhadas parte do núcleo é usada na parte externa da bobina para fechar o circuito magnético.
A eliminação dessa parte externa das chapas já reduz em muito o tamanho do transformador.
Para se calcular as características elétricas do trafo toroidal usam se os mesmos cálculos para o trafo de chapas empilhadas.
Até mais !!!
Até mais !!!
« Resposta #8 Online: 20 de Outubro de 2007, 10:47 »
A equação mais simples ,e que atenda as nossa necessidades :
  N1 =  ________E1_________ __
        F . S. 4,4 . B . 10 elevado a menos   8ª
  N1 = voltagem do primario 110/220
  F = fraquencia = 60 Hz
  S = SEÇÃO DO TRAFO EM Cm2
  B = 10.000
  E1 = voltagem do primario do trafo 110/220
  O resultado será o numero de espiras para o primario
  a equação é a mesma para calcular o secundario onde N2 sera a voltagem desejada que é igual a E2.
 a seção do trafo é a medida da largura da chapa X comprimento "quantidade de chapa colocadas uma sobre as outra"
 que é em Cm /2 centimetros quadrados. uma chapa que tenha  6 cm de largura por 11cm é igual a 66cm/2. lembrando que quanto maior o núcleo menor será a quantidade de espiras  OBS: para que o trafo trabelhe com uma certa folga eu costumo acrescentar em torno de 20%
« Resposta #9 Online: 20 de Outubro de 2007, 10:59 »
EXEMPLO:
  N1=________220____________
       60 x 66 x  4,4 x 10,000 x 10/-8
  N1= _____220________
        60x66x4,4x10,000x10/-8
 N1=126 espiras + 10%=138 ou 20% 151 espiras o
Offline Ramede
« Resposta #10 Online: 20 de Outubro de 2007, 12:43 »
EXEMPLO:
  Tem alguma dica como essa para calcular a bitola do fio ?
« Resposta #11 Online: 20 de Outubro de 2007, 13:55 »
Determinar a carga do trafo:
1º devemos saber qual vai ser a carga do trafo por exemplo:
um trafo cujo secundadio será 12V /20ampers :
 carga potencia"P" = w
 P1= EXI  onde E= voltagem do primario =220V o I= será a amperagem que circulara no primario juntando tudo:
  P = 12VX 20A =240W onde o I= do primario será I=  __P__
        V
        I=240/220V = 1.2 AMPERES + 10%= 1.32A
  agora é so conferir na tabela "AWG" qual o fio se adeque ao objetivo
   Eu ,para determinar qual fio irei usar no secundario é so olhar na tabela
   Espero ter cido o mais cimples possivel e se tiver algum erro por favor os amigos podem nos ajudar .
« Resposta #12 Online: 20 de Outubro de 2007, 14:14 »
 Uma coisa que deve ser feita quando compramos as chapas para confeccionar o trafo é sempre ter em mente qual vai ser a carga do mesmo , as chapas são vendidas umidas com oleo o qual devemos lavalas uma por uma pra tirar o oleo depois de secas devemos invernizalas pelo menos uma das faces uma por uma , eu uso por EX, selante de madeira pois este seca em segundos e costumo dar 2 demãos
 JA deram os endereços para comprar as chapas e elas são vendidas jeralmente com o carretel o que ajuda muito na montagem , antigamente eu fazia os carreteis com papel crespã grosso e na medida em que enrrolamos as bobinas que tambem devem ser isoladas umas das outras com material proprio . Quando o carretel estiver cheio com as bobinas  enrroladas sobre ele então começamos a montagem do trafo introduzindo as chapas umas sobre as outras uma por uma assim a montagem será bem omogenea devemos apertar o maximo possivel para entrar as chapas desta forma não haverá espaço vasio dentro do núcleo então o trafo funcionará silenciosamente,,, DESCULPEM OS ERROS DE PORTUGUES. uma dica para lavar as chapas eu uso uma mistura de gasolina agua e sabão homo em um tambor e uma brocha pra tirar o oleo.
« Resposta #13 Online: 20 de Outubro de 2007, 14:40 »
Kiko,
É possivel comprar tipo a ''tira'' de capa aço silicio para fazer os transformadores toroidais? as chapas para toroidais vem tipo uma fita mesmo?
« Resposta #14 Online: 20 de Outubro de 2007, 21:29 »
Como tá rolando papo sobre trafos toroidais na PlotterCressoft tb, com gente interessada em construir máquina pra enrolar os ditos cujos, fui atrás de alguma referência e achei nos meus guardados uma revista Elektor de 1987 com um artigo sobre isto:
http://tinyurl.com/3dhth2
Interessantes tb são alguns vídeos sobre bobinadeiras:
http://www.gormanmachine.com/videos/prom/prom.htm
