Autor Tópico: ATENÇÃO transformadores  (Lida 22941 vezes)
Offline lhpfonseca
Re: ATENÇÃO transformadores
« Resposta #15 Online: 20 de Outubro de 2007, 21:31 »
Brenck,
se deve comprar o toroide já pronto, e o mesmo não deve ser desmontado ou sofrer quedas, pois quando a empresa fornecedora monta o toroide com as medidas solicitadas ele sofre um processo térmico para deixar o aço-silício com as "melhores características" para desempenhar o seu papel.
Offline kiko ribeiro
« Resposta #16 Online: 21 de Outubro de 2007, 11:56 »
Brenck, essas tiras costumava comprar em uma firma que fabricava trafos para rede eletrica e costumava ser retalhos do mesmo tamanho creio que esta firma não mais existe era na av pres wilson la pelos nº2000 e tanto. hoje costumo comprar em uma loja la pras bandas da santa ifigenea "paralela" perto da transformadores lider, a montagem deste tipo de trafo que utiliza tiras é mais complicado e requer um pouco mais de atenção as tiras sempre devem ser montados umas sobre as outras sem falhas é o tipo de transformadores Thorton, Ele é formado por dois tipos de tiras da mesma largura uma mais curta a qual é introduzida dentro do caretel com as bobinas e a mais comprida para unir as duas camadas  pois este tipo de trafo forma então duas bobinas paralelas  este tipo de trafo é usado para grandes amperagens 100 a 400 amperes.
« Resposta #17 Online: 21 de Outubro de 2007, 14:21 »
Kiko,
Vc está dizendo que os toroidais são para altas amperagens? Tirei um aqui de uma impressora, não me lembro o nome, acho que é Picom ou Policom ou algo desse tipo..... e eles tem 2A apenas... mas são grandes... Entrada 110/220 e saida de 30v 2a e 10v 1a algo assim não me lembro tenho anotado aki em algum lugar...
« Resposta #18 Online: 21 de Outubro de 2007, 15:46 »
acabei de achar este site :http://py2wm.qsl.br/componentes/componentes.html
 endereços de quase todas as lojas de  São Paulo
« Resposta #19 Online: 21 de Outubro de 2007, 17:38 »
Desculpe amigo Brenck, as tiras que uso são para construção de trafos convencionais montados chapa sobre chapa tambem .
 Estive olhando sobre estes trafos toroidais e vi que tem seus pros e contras e acho muito dificil que o mesmo venha a substituir o velho e bom trafo de chapa silicio magnetizada por uma cerie de motivos um ponto que vi é o toroide emite menos ondas magneticas porem seu nucleo por ser solido esquenta mais que um trafo normal outra coisa para enrolar um trafo toroide vc precisa de uns 15 a 30 mil pra comprar a tal maquina que enrola o dito cujo, ponto negativo para ele estes tipos toroide são usados mais em equipamento de som pelo que vi .
o trafo que usa o tipo comum de chapas EI é o que eu mais uso se for o caso é so montalo com as capas de metal para diminuir as RFs e emições
mas se voces desejam o tal trafo toroidal e so encomendar nas firmas que fabricam eles outro "ponto negativo" prara quem gosta de faça voce mesmo.
 A primeira vez que montei um trafo foi ate ingraçado depois de uns 3 minutinho ligado 220 ele se auto destruio quase um chamas depois que falei com omestre um velho amigo professor no senai ele deu risada e perguntou se por a caso eu esqueci de isolar as chapas , pois é a eletricidade alternada é sem duvida cheia de misterios ,por isso eu gosto da definição portuguesa " a eletricidade são dois filsitos que quando são tocados da um puta choque O PA".
Offline NAVEGADOR
« Resposta #20 Online: 21 de Outubro de 2007, 18:25 »
Deixo aqui uma apostila interessante sobre cálculos de transformadores.
até a próxima !!!
« Resposta #21 Online: 21 de Outubro de 2007, 18:47 »
Obrigado Navegador por acrescentar conteudo ao nosso assunto, teoria e pratica, infelizmente a minha maqui/foto pifou se não, dava pra mostrar uma montagem  que é muito simples
« Resposta #22 Online: 21 de Outubro de 2007, 20:21 »
Kiko,
Não sei se concordo muito com isso que os toroidais não são melhores que os trafos convencionais... Eles são mais leves dizem fazem menos barulho e tal, e outra... são mais caros... porque então alguém usaria um trafo toroidal então... se no caso o convencional é tão melhor assim... pagar a mais por um trafo pior??? não sei não hein...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #23 Online: 21 de Outubro de 2007, 22:15 »
     trafos torroidais tem vantagens e desvantagens comparados com trafos comuns
  as vantagens: peso, rendimento, tamanho (podem ser feitos aparelhos de perfil baixo)
  desvantagens:custo, e os torroidais grandes tem tendencia a entrar em curto fácilmente devido ao tipo de montagem e suporte, e é mais difícil de encontrar, o custo alto se deve à dificuldade de enrolar um torroidal, e as máquinas para enrolar torroidal são bem mais caras
         Gilberto
« Resposta #24 Online: 21 de Outubro de 2007, 22:39 »
A uma discução sobre os beneficios e maleficios sobre ambos os tipos no forum de eletronica, construtores de amplificadores e a turma do RF tambem tirei uma base de la alem do que a uns 12 anos atraz costumava fazer manutenção em barcos parte eletrica e algumas embarcações tinham uns carregadores importados do canada estes carregadores eram eletronicos eram duas placas paralelas cheias de componentes e os tais trafos toroide ate que eram bonitinhos pequenos e atendiam os valorem para o serviço porem não havia cristão que  concertásem primeiro os componentes e depois os trafos toroides  queimavam e ai jogava tudo dentro d'gua , não querendo se gabar mas ate hoje nunca recebi reclamação dos que eu fis para substituir os importados tenho trafos trabalhando a quase 20 anos e olha que os ambientes são bem ruizinhos
O problema é mais uma questão de praticidade . Se me der na telha faço uma maquininha pra bobinar toroide de nucleo ferrite que por cinal é bico .Ai será outra historia.
Offline Ramede
« Resposta #25 Online: 29 de Outubro de 2007, 20:54 »
Pessoal encontrei uns links legais sobre o assunto..
* Como funciona o transformador
http://br.geocities.com/saladefisica7/funciona/transformador.htm
* Noções básicas sobre transformadores
http://www.feiradeciencias.com.br/sala14/14_T01.asp
* Transformadores (teoria)
http://www.ufrgs.br/eng04030/Aulas/teoria/cap_13/transfid.htm
* Máquinas de Indução Estáticas (Transformadores)
http://www.deea.isel.ipl.pt/sme/docentes/pfonte/apoio_CEE.htm
* Transformadores - artigos
http://www.eletrohoo.com.br/site/Componentes.asp?Transformadores
[Prática]
* Cálculo de transformadores monofásicos 1.1
http://superdownloads.uol.com.br/download/i13135.html
* Cálculo de transformadores I
http://edufer.free.fr/download.php?file=19&cat=1&subref=0
* Cálulo de transformadores II
http://edufer.free.fr/download.php?file=23&cat=1&subref=0
* Construindo uma engenhoca para enrolar bobinas (e transformadores)
http://py2wm.qsl.br/Coil_Winding/Coil_Winding_Machine.html
http://www.equipetecnica.com.br/cursos/apostila_transformadores.pdf
http://www.813am.qsl.br/teoria/ProjetoTrafos.p
Offline LuthierX
« Resposta #26 Online: 27 de Dezembro de 2007, 15:46 »
Ola Pessoal, achei muito interessante este assunto, estou montando minha primeira cnc, e estou sofrendo com a parte eletrônica, a pouco tempo eu adquiri 3 driver, 3 motores de passo, 1 interface e 1 retificador de energia, a pessoa que me vendeu me aconselhou a usar um trafos torroidais, e agora preciso comprar um, porem não seu quais as especificações do transformador que tenho que comprar, como faço para chegar as especificações dos trafos.
Ele me disse apenas isto:
I use a 625 VA transformer with a 35 volt secondary
Como vou saber se este trafo serve para meus motores?
Vou postar aqui as especificações dos meus motores agradeço por qualquer ajuda...  ;D
Specifications of the step motor
Angle of the step 1.8th
No. of steps 200
No. of phases 2
Nominal tension 5.0 A/fase
Current 3.75 Vdc
Resistance 0.75 OHMS/fase
Inductance 7 mH/fase
Holding Torque 40 kgf.cm
Inertia of the rotor 1.05 Kg.cm²
Number of threads 4
« Resposta #27 Online: 27 de Dezembro de 2007, 16:16 »
se a pessoa disse que usa um trafo de 625VA e o secondário é de 35v não fica dificil descobrir de quanto é o trafo...
625/35 = 17,85.... e uns quebrado... já que a conta para descobrir VA é Volts x Amperes.... logo o trafo teria 35volts e 18 amperes ( arredondando ) que daria 630VA....
Ai vc escolhe se a entrada é 110v ou 220v ai.... não sei onde vc mora.
Offline LuthierX
« Resposta #28 Online: 27 de Dezembro de 2007, 16:40 »
Vamos ver se entendi, basta eu pedir um trafo de 630VA com entrada de 220?
e a alimentação dos driver, interface, motor e retificados, você poderia me falar como isto funciona?
« Resposta #29 Online: 27 de Dezembro de 2007, 16:42 »
Ou pedir um trafo de 35V e 20 A de secundário...
Acho que a Gecko mandou um esquema de ligação dos drivers - sugiro seguir À risca o que está dito lá...
Se possível, poste o esquema que é sugerido - assim outros mais experientes podem opinar e te ajudar...
Sei que o Marris sugere que o trafo tenha 0,67 vezes a corrente nominal dos motores.
Por exemplo, se a soma de todas as correntes de todos os motores for 5A, o trafo deve ter ao menos 3,35A (5 x 0,67m = 3,35)
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2007, 16:45 por fgilii »
