Autor Tópico: ATENÇÃO transformadores  (Lida 22942 vezes)
Offline LuthierX
Re: ATENÇÃO transformadores
« Resposta #30 Online: 27 de Dezembro de 2007, 16:58 »
Infelismente não Fabio, sem esquema de ligações, sem informações... as unicas informaçoes que tenho até agora sobre eletronica são estas:
http://www.geckodrive.com/photos/G212_MANUAL.pdf
http://campbelldesigns.net/files/power-supply-part-1.pdf
« Resposta #31 Online: 27 de Dezembro de 2007, 17:29 »
Ivan,
Vou fazer um desenho do que eu entendí...aguarde um momento...
« Resposta #32 Online: 27 de Dezembro de 2007, 18:13 »
Ivan,
A coisa é mais ou menos assim:
« Resposta #33 Online: 27 de Dezembro de 2007, 18:32 »
Ivan,
Para calcular o "Resistor Limitador de Corrente", é sugerido o cálculo como a seguir:
R = 47 x I / (fator de limite - I)
Fator de limite = 7 (corrente alta) ou 2 (corrente baixa)
Exemplo: limitado em 5A
R = 47 x 5 / (7 - 5)
R = 117,5 Kohms...
Exemplo: limitado em 1,5A
R = 47 x 1,5 / (7 - 1,5)
R = 12,8 Kohms
Outras opções:
1 amp = 8k
2 amp = 19k
3 amp = 35k
4 amp = 63k
5 amp = 118k
6 amp = 282k
Offline LuthierX
« Resposta #34 Online: 27 de Dezembro de 2007, 18:55 »
Desculpe como disse sou um leigo no assunto, mas pelo que entendi,
a entrada pode ser 110/220, ela é ligada a ponte retificadoraque vai alimentar o drive? certo. procurando um pouco mais eu achei estas informações:
http://www.cnczone.com/forums/attachment.php?attachmentid=10120&d=1126494105
http://www.cnczone.com/forums/attachment.php?attachmentid=10262&d=1126937144
http://www.geckodrive.com/photos/Step_motor_basics.pdf
Porem não sei se isto tambem serve para os driver 212, e alem disso eu não entendo esta linguagem, me refiro a eletronica!
Landa
« Resposta #35 Online: 27 de Dezembro de 2007, 19:15 »
Ivan
Os 110/220V alimentam o transformador, a saida do trafo é que alimenta a ponte.
A ponte/ capacitor é que alimenta o drive.
Cuidado com uma das informações colocadas por voce pois não são motores de passo e sim servos
« Resposta #36 Online: 27 de Dezembro de 2007, 19:17 »
Ivan,
Entendí sua dificuldade, e vou tentar esclarecer um pouco, apesar de eletrônica não ser minha praia...
A fonte de alimentação dos seus motores deverá ser :
- capaz de alimentar (em Volts) entre 4X e 20X a tensão de etiqueta do motor:
Exemplo: motor de 3V na etiqueta, fonte no mínimo de 12V (4 x 3v) e no máximo de 60V (20 x 3v)
Nota: esta tensão deverá ser já retificada ou seja "tensão DC"
- capaz de fornecer 0,67x a corrente dos motores:
exemplo: 3 motores de 5A cada (15A no total) a fonte deverá ser capaz de 0,67 x 15 = 10,05A...
- Deverá ter uma entrada conforne sua necessidade e gosto (pode ser 110V ou 220V) - isso é o que se chama "Tensão de Primário"...
- A "Tensão do Secundário" (que será a saída do trafo), se calcula da seguinte forma:
tensão desejada / 1,41 = tensão do secundário.
Exemplo com "12V DC" (4x tensão de um motor de 3V)
12VDC / 1,41 = 8,5 VAC
Exemplo com "60VDC" (20x tensão de um motor de 3V)
60VDC / 1,41 = 42,5VAC
Nota: será muito interessante usar a maior tensão possível (até quase o limite do driver = uns 75VDC) para obter a melhor performance possível dos motores...
Depois da saída do secundário, vem a ponte retificadora (que você já comprou).
Os fios do trafo (do secundário) vão ligados nos terminais que tem um desenho de um "TIL = ~ "
Há outros dois terminais, um com um "+" e outro com um "-" desenhado - estas serão as "saídas" da ponte...
Destas saídas, o fio "negativo" (normalmente se usa preto) vai até o "negativo" de um "capacitor eletrolitico" (que será calculado mais à frente), e o "positivo" (normalmente se usa fio vermelho) vai até o "positivo" do mesmo capacitor...
Destes terminais, seguem os fios (negativo e positivo) até os terminais "1" e "2" de cada driver da Gecko...
Para calcular o capacitor eletrolitico, usaremos a seguinte fórmula:
C = (80.000 x I) / V onde:
C = capacitância desejada (em microfarads)
I = corrente consumida
V = tensão
Exemplo (tensão 12V - corrente 10A)
C = (80.000 x 10) / 12
C = 66666,6 microfarads
Exemplo (tensão 60V - corrente 10A)
C = (80.000 x 10) / 60
C = 13333,3 microfarads...
No mercado estes capacitores tem valores comerciais talvez um pouco diferentes...
« Resposta #37 Online: 27 de Dezembro de 2007, 20:14 »
Você vai pedir o trafo do jeito que quiser já que os caras vão enrolar...
Quando vc pede o que tem que especificar é a entrada, 110volts ou 220volts, saida ai vc escolhe quantos volts e quantos amperes, digo que o cara que vc disse que passou falando que usa 35v no secondário e se ele tem um trafo de 625va, logo esse sujeito tem um trafo de saida 35v e 18A....
Offline LuthierX
« Resposta #38 Online: 27 de Dezembro de 2007, 20:29 »
Ivan
ola Jose,
Obrigado por estas informações, isto esclare o conceito basico, e é fundamental, a respeito dos 3 motores que tenho; pelo que sei são motores de passo mesmo... sera que estou errado? Veja o motor AK85H/3.75-1.8
  http://akiyama.duplod.com.br/produtos.aspx
Offline LuthierX
« Resposta #39 Online: 27 de Dezembro de 2007, 20:49 »
Ivan,
Entendí sua dificuldade, e vou tentar esclarecer um pouco, ...
Puxa, que escola! Obrigado Fabio, por alguns segundos me vi novamente na sala de aula...
Eu vi também em alguns sistemas eletrônico o uso de fusíveis, como saber qual e onde usar-los?
Estive pensando e cheguei a uma conclusão, com sua permissão vou postar aqui toda a montagem das peças (Driver, retificador, interface, etc...).
Landa
« Resposta #40 Online: 27 de Dezembro de 2007, 21:08 »
Sim Ivan, são motor de passo mesmo.
Offline jcsemog
« Resposta #41 Online: 27 de Dezembro de 2007, 21:27 »
Para calculos de voltas do primario, secundaria, bitola do fio etc. Encontrei um arquivo em Excel bem interessante (só não me lembro onde achei) bom a teoria é essa. Como toda teoria na prática é diferente heheheh. divirtam-se.
Offline LuthierX
« Resposta #42 Online: 27 de Dezembro de 2007, 21:58 »
Obrigado pessoal, alguem pode indicar alguem aqui em São Paulo que enrrola trafo?
« Resposta #43 Online: 27 de Dezembro de 2007, 22:01 »
intertrafo
lider transformadores
tecnotrafo
toroidal em curitiba tem a toroid
Offline LuthierX
« Resposta #44 Online: 27 de Dezembro de 2007, 22:23 »
Valeu Brenck  ;)
