Autor Tópico: Lampada de luz negra é lampada UV ?  (Lida 6330 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 09 de Janeiro de 2015, 19:36 »
Boa noite , estou desenvolvendo um circuito eletronico , ao qual
usaria uma  tinta fotosensível para marcar as trilhas e a duvida
que tenho é que preciso de uma lampada UV para o processo,mas
encontrei no mercado lampadas de luz negra e as UV ,só que parecem
ser a mesma coisa ,só que quem vende como UV vende mais caro
enquanto a de luz negra é mais facil de encontrar e mais barata ,então
sera que é a mesma coisa ou não ?
claudiorfernandes
Re:Lampada de luz negra é lampada UV ?
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2015, 20:55 »
Tecnicamente são diferentes.
A "luz negra" tem uma componente UV, mas não é muito forte. Até mesmo as lâmpadas "de luz mista", que são as antigas lâmpadas de iluminação de rua e ainda são muito usadas em galpões emitem UV. Lâmpadas de vapor de mercúrio também emitem UV, mas em todos esses casos o comprimento de luz predominante está na faixa visível.
Por outro lado, existem as chamadas "lâmpadas germicidas" que emitem UV quase puro, mas em outra faixa de frequência, e que são extremamente perigosas se usadas sem o devido cuidado, causando queimaduras sérias, catarata e cegueira. Essas lâmpadas eram usadas nos antigos apagadores de EPROM, que tinham sistemas de segurança para que a tampa não pudesse ser aberta com a lâmpada acesa.
O ideal é consultar o fabricante do produto quanto às especificações da luz a se usada.
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2015, 01:45 »
Comprei uma lampada de luz negra e ela só foi capaz de marcar a placa de forma muito fraca ,na revelação sai toda a tinta
então pintei a placa de novo e coloquei no sol com o fótolito  por alguns minutos  e funcionou perfeitamente o cicuito ficou
bom.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #3 Online: 02 de Março de 2015, 11:17 »
bom.
Dependendo da potencia da lâmpada fica meio fraco e necessita de mais tempo!! Lâmpadas halógena também da certo!
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #4 Online: 02 de Março de 2015, 12:02 »
Procure em alguma distribuidora de produtos para salao que existe uma equipamento para secar unhas a base de UV.....eu usei essas lampadas para fazer uma caixa UV......ficou perfeito
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 03 de Março de 2015, 09:20 »
pelo que parece vc esta usando uma tinta foto sensível,se você utilizar uma caixa com  4 lâmpadas fluorescentes terá um bom resultado já usei este processo para fazer placas da muito trabalho
dica procure aqui no fórum a laminadora de placas
Luciano
claudiorfernandes
« Resposta #6 Online: 03 de Março de 2015, 13:23 »
As chamadas lâmpadas de "luz mista" fornecem uma boa quantidade de UV, bem como as lâmpadas de vapor de mercúrio (usadas antigamente em iluminação pública), mas estas dependem de reator e ignitor, e portanto são bem mais caras de instalar.
