Autor Tópico: Placa step/dir com pic 12f629  (Lida 8282 vezes)
Offline aerofenyr
  • Cidade - UF: Viamão RS
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Estudante
Re:Placa step/dir com pic 12f629
« Resposta #15 Online: 11 de Setembro de 2013, 10:11 »
patinhofeio comprei os pics deve chegar na proxima semana e assim que chegar vou montar a plaquinha  ve se não some hein  hehehehe   vou precisar de uma ajuda ainda :) tomara que funcione logo de cara.
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #16 Online: 19 de Setembro de 2013, 17:27 »
Boas.
Então esses PIc, já chegaram?Já funciona a placa?
Eu ando sempre a 1000 com diversos projetos em várias áreas. Se deixar de responder, manda uma MP pra me lembrar.eheh
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #17 Online: 20 de Setembro de 2013, 06:50 »
Huu... olha só que M$#@$   quando os correios foram entregar os pics  não havia ninguém em casa  e como hoje é feriado aqui só poderei pegar na segunda tem tudo para funcionar espero que não de problemas vou testar a placa lpt1 para ver se esta ok vou lococar leds na saida dela e ver se funciona tudo certinho. pode deixar mando mp sim hehe
Offline patinhofeio
  • Nome:: Joao
« Resposta #18 Online: 20 de Setembro de 2013, 10:43 »
Que galo ein...
Eu também coloquei leds, alias, ainda dá para ver na placa de testes.
Meti um led por saída da paralela, e um led por cada saída do pic. Assim consigo acompanhar a sequência de passos para o motor e verificar se tudo está a funcionar.
Atenção que o pino de step(da porta paralela), como o pulso é tão rápido, o led não chega a acender. Na prática só vais ver o led da direção mudar.
Qualquer coisa apita.
Offline aerofenyr
  • Nome:: Marcelo
« Resposta #19 Online: 25 de Setembro de 2013, 18:11 »
Não respondi antes porque fiquei sem net, roubaram os cabos de telefone da entrada do bairro e ficou todo mundo sem fone até hoje desde sexta :(     bom testei o esquema e os motores ficam perdendo passo ao ligar o pic no esquema sem nem  ligar ao pc estou pensando que pode ser duas coisas...
 1° liguei algo errado
 2° a fonte com problemas de interferencia   (pode acontecer isso?) já ouvi relatos por ai
Bom estou nesse momento realizando novos testes  com outra fonte e ver o que vai dar agora hehe  assim que tiver resultados porto aqui.
Offline patinhofeio
  • Nome:: Joao
« Resposta #20 Online: 25 de Setembro de 2013, 20:37 »
Ena, pensei que só em Portugal é que roubavam os cabos de comunicações.
Se a companhia fosse esperta, mudava tudo pra fibra e acabava o problema, dos roubos e da falta de velocidade nos clientes.eheheh
Para testar, use uma resistência de entre 3k a 10k ligada entre cada pino de entrada do pic e a linha 0v(ou massa, ou negativo, conforme o que lhe chamar).
Como o pic é muito sensível, se tiver o pino no ar(sem estar ligado a nada) ele fica variando e induz erro no decorrer do programa.
Depois, convêm acertas as bobines do motor. Eu coloquei o mach a rodar o motor a 1hz e fui vendo quando ele o motor saltava mais que o normal. Dessa forma dá para ver quais as bobines que estão trocadas (aqui ajuda ter os tais LEDs nas saídas do pic, para saber qual a saída ativa).
Eu apenas ajustei a sequência certa e depois se necessário alterar a direção, apenas mudei na configuração do mach(mas podia ter mudado os fios das bobines)
Bem, é isso, testa as resistencias na entrada do pic e vê se ele continua a saltar passos
