Autor Tópico: Laser de diodo potencia óptica de 20w  (Lida 240 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Online: 15 de Novembro de 2022, 19:05 »
     Pessoal talvez tenha algo dentro do forum que fala a respeito, encontrei para venda um laser optico de 20w, na verdade são 4 diodos de 6w em um espelho de prisma com ar comprimido.
    Minha dúvida é, o controle do laser é por PWM ou TTl tem controle analógico também.  Da para controlar com pela bob ligada na porta da impressora usando o mach3?
    Estou querendo usar junto com um roteador no mach3 no caso eu editaria o g-code, quando o fuso descer liga o laser, quando o fuso sobe desligar o laser, mas para gravar um desenho onde haveria uma potência variável ou uma velocidade variável. Qual seria a melhor opção?
Offline cientista13
Re:Laser de diodo potencia óptica de 20w
« Resposta #1 Online: 15 de Novembro de 2022, 21:18 »
Com 20W só para gravação mesmo, mas não grava em metal..... Tenho um diodo laser de 30W e consigo gravar madeira, mdf e cortar papel  ;D ;D
Eu acho mais fácil controlar a potencia do que controlar a velocidade, mas aí vai depender de diversos fatores e como estará gerando os percursos para gravação. Não sou especialista em softwares de gravações, não sei se existe softwares que façam o controle de potencia
Se tem controle, dá para fazer do mesmo jeito que controla a velocidade do spindle, usando, por exemplo, "S 0001" para potência baixa e "S 20.000" para potência máxima ,
Para ligar quando o Z desce e desligar quando sobe, se está usando o Artcam, modifique o postprocessador
Na seção " Program moves "
Use
PLUNGE_RATE_MOVE       = "M7"  (para ligar o laser quando o Z desce)
RETRACT_MOVE           = " M9 " (para desligar o laser quando o Z sobe)
Eu uso LinuxCnc e o Artcam.
Offline vieirajp
« Resposta #2 Online: 16 de Novembro de 2022, 09:48 »
     Esse parece ser diferente dos demais, tem um que trabalha na frequência do laser de fibra.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 16 de Novembro de 2022, 22:24 »
O que eu tenho é esse:https://br.banggood.com/10Pcs-or-Set-NEJE-30W-Input-7_5W-Output-Laser-Module-Continuous-Laser-Head-450nm-CNC-Laser-Engraving-Cutting-Module-Set-for-CNC-Engraver-Wood-Router-p-1768602.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
No próprio anúncio fala que não grava metal, é menos que a metade do preço mas só serve pra gravar madeira mesmo....Eu comprei para outra finalidade e no final das contas está guardado  ::) ::)
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 17 de Novembro de 2022, 08:51 »
na banggood tem esta melhor e mais barata enjoywood cel-e10 60w
luciano
« Resposta #6 Online: 17 de Novembro de 2022, 09:11 »
luciano
Luciano,
Essa daí é de 10W efetivo. O conjunto todo consome 60W.
Eu tenho uma da Zbaitu, a m80, também de laser de 10W, e já cortei HDF de 8mm e pinho de 10mm. Não tentei mais grosso.
Uso com o LightBurn
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 17 de Novembro de 2022, 15:35 »
a que o vieira postou e de 6w e é mais cara que esta maquina completa, meu amigo tem e ttrabalha muito bem
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #8 Online: 17 de Novembro de 2022, 19:35 »
Esse ultimo que postei que grava metal, pelo que deu mais ou menos para entender, parece ser um laser composto com frequência variável, na verdade, me corrigindo
ele consome 40w, com energia pulsada a 20000hz fala-se em 450mn. mas para gravar metal, seria uma frequência diferente.
  Na verdade não entendi muito bem :-\
[size=78%]     [/size]Acho que esta amadurecendo uma nova tecnologia nesse sentido agora, mas o problema ainda é preço.
Offline vieirajp
« Resposta #9 Online: 17 de Novembro de 2022, 19:39 »
Corrigindo, este do anuncio que citei é 1064nm nesse caso, grava metal sim, outros anúncios similares esta muito confuso a descrição.
Offline luciano g
« Resposta #10 Online: 18 de Novembro de 2022, 07:48 »
nao consegui ver o de 1064
luciano
