Autor Tópico: Borner i/o  (Lida 5381 vezes)
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
Borner i/o
« Online: 06 de Abril de 2010, 08:47 »
Bom dia ..
Queria saber qual nome comercial desse equipamento ? pois estou pensando em comprar pronto, vou usar no meu projeto...
em anexo ...
« Última modificação: 06 de Abril de 2010, 08:49 por Bruce »
  • Moderadores
Re: Borner i/o
« Resposta #1 Online: 06 de Abril de 2010, 11:12 »
Bruce,
Eu arriscaria que seja um módulo de entradas / saídas (?) para ser ligado em rede RS485. Mas até o momento são apenas hipóteses. São necessárias mais informações. O que voce pretende fazer com o módulo? Onde esse módulo é conectado?
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
Re: Borner i/o
« Resposta #2 Online: 06 de Abril de 2010, 15:04 »
vou utilizar no meu projeto CNC plasma....
vou conectar :
2 servo motores de 400W panasonic com drivers( pulso / direção )
1 motor de passo Nema 24 ( pulso / direção )
1 THC, ( cou ver como eh a comunicação dele ainda... )
e talvez sensores fim de curso futuramente ...
  • Moderadores
Re: Borner i/o
« Resposta #3 Online: 06 de Abril de 2010, 16:40 »
Ainda um mistério...., uma rede RS485 não teria capacidade para comportar todos esses sinais rápidos simultaneamente como esses que voce citou.
A palavra "Borner" não seria "Borne"? De onde tirou esse nome? De onde tirou esse desenho?
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
Re: Borner i/o
« Resposta #4 Online: 07 de Abril de 2010, 08:09 »
Deve ser Borne então, ouvi de nome, e o desenho eu que fiz .. rs .. soh pra ilustra...
Então vou precisar de ajuda no acionamento da minha máquina cnc Plasma, pensei que o controle era feito desta maneira, através da porta paralela...Não é? oq eu preciso?
Re: Borner i/o
« Resposta #5 Online: 07 de Abril de 2010, 08:48 »
Desculpe, mas quantos dispositivos pretende controlar nessamáquina?
Tenho visto diversas máquinas e na grande maioria dos casos se resolveu apenas com a porta paralela do pc - no máximo duas.
Claro, se há necessidade de ter diversos dispositivos que ultrapassem as possibilidades das portas paralelas, há ainda a possibilidade de se usar uma placa modbus multi I/O para multiplicar as portas disponíveis.
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
Re: Borner i/o
« Resposta #6 Online: 07 de Abril de 2010, 09:21 »
Pretendo controlar somente motores X,y e Z e o THC...
dá pra usa somente a porta paralela ?
« Última modificação: 07 de Abril de 2010, 09:34 por Bruce »
Re: Borner i/o
« Resposta #7 Online: 07 de Abril de 2010, 09:41 »
...dá pra usa somente a porta paralela ?
Sim.
Cada eixo usa dois pinos de saída, e o THC usa basicamente 2 pinos de entrada
A porta paralela do PC oferece pelo menos 5 pinos de entradas e uns 8 pinos de saída, e acredito que são mais que suficientes para esta tarefa.
Mesmo que precisar usar sinais como detecção de chapa (mecanica ou ohmica) ainda tem 3 pinos de entrada para interação com o programa de controle.
Se quiser usar finais de curso e de origem, comando por joystick ou outros periféricos aí sim talvez tenha que usar outra porta paralela ou até uma placa modI/O TCP/IP por exemplo
Re: Borner i/o
« Resposta #8 Online: 07 de Abril de 2010, 10:07 »
A porta paralela do PC oferece pelo menos 5 pinos de entradas e uns 8 pinos de saída ...
Na verdade a porta paralela, operando no modo padrão, disponibiliza 12 saídas e 5 entradas:
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
Re: Borner i/o
« Resposta #9 Online: 07 de Abril de 2010, 10:12 »
Gigilli
ah , legal , era somente essa informação que me faltava =)
muito o obrigado pela colaboração ..
e outra, você entendeu oque eu quis dizer com esse Borne ? somente para fazer essas ligações na porta paralela, isso encontra comercialmente? ou será que compensa fazer eu mesmo ?
« Última modificação: 07 de Abril de 2010, 10:56 por Bruce »
Re: Borner i/o
« Resposta #10 Online: 07 de Abril de 2010, 10:24 »
Bruce,
Para fazer o elo de ligação entre PC e drivers ou periféricos, a gente usa uma placa de interface que muitos chamam de "BOB" (Break Out Board)
Estas placas tem uma porta de comunicação com o PC - normalmente um conector DB25 ou um conector CENTRONICS - estes são padrões de conexão que nós usamos entre PC e o mundo exterior (há outros é claro).
Muitas dessas interfaces tem previsão para acionamento de relés, tem bornes de entrada e saída, algumas são opto isoladas para maior segurança do PC e dos periféricos que estiverem conectados a ela e outras funções.
Há diversas opções - voce pode fazer a sua interface ou pode comprar algo pronto.
Dê uma boa pesquisada pelo fórum e não me leve à mal, pois me parece que você está um pouco crú no que se refewre ao funcionamento desse tipo de programa, em como se comunicam com o mundo etc.
Já levantei os preços dos servos e te passo por MP.
Re: Borner i/o
« Resposta #11 Online: 07 de Abril de 2010, 10:29 »
Bruce, evite fazer citações na íntegra, mormente quando a msg referida está logo acima da sua. Isto não ajuda em nada e até atrapalha, além de ocupar espaço no servidor.
É melhor citar apenas fragmentos pertinentes, quando e se ajudar na compreensão.
Creio que vc está falando do que conhecemos como BOB ( Break Out Board ), uma placa que serve de interface entre o PC e a máquina. Na versão mais simples é apenas uma placa com um conector Centronics ou DB25 e bornes onde a fiação é conectada.
Na versão mais elaborada a placa contem buffers e acopladores óticos, de modo a isolar o PC da máquina, protegendo o computador contra possíveis danos no caso de probs com a máquina.
A utilização de uma BOB não é uma necessidade absoluta, particularmente o modelo mais simples ( a fiação pode ser soldada diretamente ao conector), mas é recomendável a utilização do modelo mais elaborado, é proteção bastante eficaz.
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
Re: Borner i/o
« Resposta #12 Online: 07 de Abril de 2010, 11:09 »
CNC NOW e Fgilli
vou pesquisar mais sobre o assunto...
talvez eu mesmo a faça, jah tive a oportunidade de soldar fios em um DB25, não fica ruim não... (fiz para brincar com leds no pascal ...)
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
Re: Borner i/o
« Resposta #13 Online: 07 de Abril de 2010, 16:34 »
[/quote]
Qual imagem está correta ? contagem começa da esquerda pra direita? ou ao contrário ?
Re: Borner i/o
« Resposta #14 Online: 07 de Abril de 2010, 17:10 »
Não importa - começa pelo pino 1 ;)
Na verdade o que importa é entender o lado - macho ou fêmea:
http://www.rogercom.com/pparalela/introducao.htm#conector
