Autor Tópico: Drive de cnc-servomotor  (Lida 2412 vezes)
Guille_JEM
« Online: 17 de Agosto de 2008, 12:48 »
Ola! Gostaria da ajuda dos amigos. Estou desenvolvendo uma maquina de corte plasma, e utilizarei Servos. mas todas as aplicações que encontro são com motor de passo. Gostaria de saber qual placa de eixo XYZ para servo. Hj uso um cnc MCS com comunicação CAM. Obrigado
Re: Drive de cnc-servomotor
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2008, 15:05 »
Guille,
Poderia dizer quais serão os servos (e drivers) que pretende usar?
Pergunto porque existem drivers que funcionam com os mesmos sinais gerados pela grande maioria dos programas - com 2 bits para passo e direção...
Guille_JEM
« Resposta #2 Online: 18 de Agosto de 2008, 20:03 »
Ola obrigado pela pronta resposta!!!
Vou usar geralmente servos Weg com acionamento Sca-05. Tenho um bit de sentido de giro mas não estou ao certo como fazer uma comunicação por pulso. Mais uma vez obrigado pela ajuda!!!
« Resposta #3 Online: 19 de Agosto de 2008, 18:57 »
Guille,
Verifique se este driver aceita sinais de passo/direção e mais, se o padrão é TTL ou não!
Há alguns drivers que usaam comunicação RS422 por exemplo...
