Autor Tópico: TB6560 somente motor travado  (Lida 1307 vezes)
Offline rlmuz
  • Cidade - UF: Colombo PR
  • Nome:: Robson
  • Profissão: Rep. Comercial
« Online: 01 de Abril de 2014, 16:23 »
Olá amigos,
Comprei uma controladora TB6560 da China 3 eixos.
Estou configurando conforme o manual.
Sei que existem vários modelos dessa placa mas parece que a pinagem está correta, acho isso porque baixei o software "Parallel Port Tester" e quando habilito nele os pinos 1 , 8 e 5 que são os pinos dos eixos X, Y e Z respectivamente e os leds desses eixos na placa acendem.
Estou ligando 3 motores Nema 23 em uma fonte ATX de 12V , 9A.
O problema é que quando abro um dos exemplos em código G do Mach3, não acontece nada, os motores ficam travados e aquecendo.
Minha placa mãe não tem porta paralela on board, então comprei uma PCI dessas com 2 seriais e 1 paralela. Peguei o endereço dela em recursos na no gerenciador de dispositivos, o endereço é 0xC010. Coloquei esse endereço lá no Mach3.
Meu S.O. é Windows 7.
Se alguém puder me dar alguma dica do que eu estou fazendo de errado eu agradeço
Offline rlmuz
  • Nome:: Robson
Re:TB6560 somente motor travado
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2014, 19:20 »
Então pessoal, passei o dia inteiro mechendo nisso, até que encontrei um post falando sobre um executavel dentro da pasta do Mach3. DriverTest é o executável.
Rodei ele, apareceu uma mensagem dizendo que iria instalar drivers não assinados. Confirmei.
Abri o  Mach3 novamente e agora tá girando os motores.
Vou começar a mecher em Motor Tuning para acertar a melhor configuração.
Fuiiiiii
