Autor Tópico: Informações sobre Trafos  (Lida 3389 vezes)
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Online: 21 de Setembro de 2009, 14:44 »
Olá meninos!
Recentemente ganhei um estabilizador de tensão para desmontar e re-aproveitar algumas coisas. Mas confesso que fiquei totalmente perdido quanto aos trafos que fazem parte dele.
Tirei algumas fotos pra ver se algum amigo me dá uma luz sobre como descobrir sobre que tensões e correntes os bixinhos guentam.
Já entrei em contato com a empresa fabricante (CM Comandos Lineares), mas não obtive resposta.
Vai acabar que se eu não descobrir vou desmontar estas crianças pra vender como sucata mesmo, mas é quase um crime fazer isto.
O grande (trifásico) pesa uns 160kilos. Os médios (que são 6) pesam uns 30 kilos cada, e os pequenos pouco coisa. Estes pequenos eu acho que aproveito em alguma montagem aqui.
Mas queria ver se não dá pra usar um dos médios pra tocar meus motores na CNC3AX, mais pra frente quando eu chegar na eletrônica.
Toda ajuda é bem vinda!!! Sobre o resto dos componentes, placas e seletores... ainda estou relacionando, depois posto uma foto se alguém quizer ver.
Obrigado meninos, um Grande Abraço e Muita PAZ!!!
Re: Informações sobre Trafos
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2009, 08:42 »
Oi, Elton.
Nessa última foto parece que há alguma especificação na parte inferior dos trafos. Vc consegue algum dado sobre eles? Assim, só de ver a foto é meio difícil.
  • Velho Hippie
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2009, 13:58 »
Olá menino Jorge!
Agradeço a atenção. Pois é, justamente enviei uma mensagem para a indústria, mas eles responderam dizendo que estes trafos são de distrubuição da CM e não saberiam informar a corrente deles. As informações que aparecem na etiqueta são as seguintes: INTERFASE Transformadores - AP05 - Cód.: 000.075 - O.F.: 2.357 - CL. Isol.: 0,6KV - Cl. Térm.: F - Prim.: 115V / 220V - SEC.: 10+10 / 10+10.
As conexões estão dispostas da seguinte forma:
<-- 0V === 10V -->
<-- 115V === 0V -->
<-- 220V === 10V -->
<-- 10V === 55V -->
<-- 0V === 0V -->
<-- 10V === 55V -->
Será que dá pra descobrir?
De qualquer forma já descobri outras coisas também, esta é a resposta que o menino Felipe_Eletronic me enviou no fórum do Clube do Hardware:
 "Nossa trabalhei durante uns anos com esses tipos de estabilizadores... se dao pra aproveitar bem...os menores que alimentam as placas, como voce disse podem ter varias aplicaçoes, ate mesmo como fonte. os outros seis sao os trafos de referencia, o que tem um grande numero de derivaçoes e um autotransformador , pode ser usado para gerar varias tensoes a partir de uma tensao maior ou menor. o grande e um isolador, da ate pra por na sua casa para abaixar ou elevar a tensao da rede. ou pode ser desmontado e vendido o fio de cobre e as chapas. o unico que dificilmente voce ira aproveitar sao os outros 3 medios, que sao os booster (aqueles com menos terminais) que apenas servem para fazer a correcao da tensao, porem fora do estabilizador sao initeis, pois usas tensoes normalmente nao sao usuais."
Enfim, acho que vou fazer o seguinte:
Vou ficar com os pequeninos pra fazer alguns testes e utilizar em minhas montagens.
Quanto ao grandão (trifásico) vai virar sucata de ferro e cobre junto com os boosters (os 3 médio pequenos).
E por enquanto vou guardar os 3 médio grandes (os trafos de referência).
É que achei que poderia encontrar mais fácil as informações e assim tentar negociar eles montados, mas acho que vou tentar fazer um din din com a sucata mesmo.
Obrigado meninos! Um grande abraço e Muita PAZ!
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2009, 20:39 »
É, Elton, o seu colega do clube do Hardware tem muito mais informações do que eu. Só pude disponibilizar "boa vontade". Espero que dê tudo certo com seus trafos. O grandão vai se "transformar" em dindin. Isso tbém é bom.
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2009, 22:10 »
Elton,
Sugestão... o grandão também poderia se transformar numa fonte de alimentação trifásica. Sendo trifásica, a fonte teria boa regulação, ripple bem menor que fontes monofásicas e pelo tamanho do bixinho, alta potência (alguns KW). Mas precisaria mandar enrolar tres secundários, um em cada perna do trafo...
« Última modificação: 23 de Setembro de 2009, 22:14 por minilathe »
  • Velho Hippie
« Resposta #5 Online: 24 de Setembro de 2009, 13:16 »
Olá menino Gil!
Obrigado pela dica, mas infelizmente não tenho condições de realizar os enrolamentos neste momento. A idéia é fazer um din din pra me ajudar na conclusão da minha máquina. Mas já serve como parâmetro para poder ofertar a alguém, valeu mesmo!
