Autor Tópico: configurando velocidade  (Lida 2064 vezes)
Offline All
« Online: 22 de Março de 2011, 11:31 »
Ola amigos, estou de volta com mais duvidas. Estou tentando descobrir como configurar a velocidade do motor na placa smc-u-pro. Apos a montagem do sistema aqui com essas placas a velocidade ficou mto baixa, cheguei a achar que eram os motores que nao tinham velocidade, porem achei um video aqui onde o cara consegue um giro altissimo de motor usando a mesma placa, inclusive com um motor e fusos semelhantes aos meus. Existe algum tipo de configuracao das placas pra aumentar esse giro? Alguem sabe onde encontro essas informacoes?
Mto grato
All
Offline Eneias Eringer
Re:configurando velocidade
« Resposta #1 Online: 22 de Março de 2011, 12:31 »
Vi num outro topico seu que vc está usando uma fonte de 12v.... se ainda estiver com esta fonte não vai conseguir muita coisa não....
tem que usar uma fonta com a maxima tensão que o driver permite ... mesmo assim não espere mais que 1000rpm's com carga...!!!
Offline All
« Resposta #2 Online: 22 de Março de 2011, 17:10 »
Driver SMC-U-PRO Micropasso a 95Khz
Ola! Esse video aqui tá no propio site da hobby cnc onde eu comprei as placas. No video o cara consegue até 7000rpm usando essa placa, nao sei qual a fonte q ele usou.... No meu caso acho q uns 1000 rpms ja serviria, será que é só eu aumentar a fonte ou tem alguma configuracao da placa?
Grato
All
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2011, 18:28 »
... nao sei qual a fonte q ele usou.... No meu caso acho q uns 1000 rpms ja serviria, será que é só eu aumentar a fonte ou tem alguma configuracao da placa?...
All, a fonte é de 24vac e o driver esta configurado par 1/4 passo como indicado no video.
Como voce esta fazendo o programa em um microprocessador,
lembre-se de fazer uma curva de aceleração, partindo de uma velocidade baixa, 100 rpm por exemplo, e acelerando para a velocidade alvo de forma constante.
Celio.
