Autor Tópico: Cabo RS232 Fanuc???  (Lida 4812 vezes)
Offline silverman
  • Roger - CNC
Cabo RS232 Fanuc???
« Online: 25 de Março de 2011, 14:43 »
Boa Tarde pessoal, alguem sabe  me  dizer  como  é  o  cabo  para transmissão  via  Cabo(DNC)  no comando Fanuc oi MC   pois  ja  rodei  tudo  perguntei pro pessoal   da  ROMI  e  ainda estou na  dúvida, pois  a máquina chega  semana  que  vem  e queria  ja  utiliza-la  via   cabo!!!
OBS:   digo isso  pois  a  outra maquina que temos  com comando  fagor  ja  vem o  cabo ligado  direto  da maquina  e  na  ponta  uma  entra RS232 e a primeira maquina  nossa  por exemplo  era  RS232  (aqueles  com 9 pinos  que  utilizava antigamente para  ligar  mouse etc)  , ou seja os mesmos  de  hoje  e  na  outra ponta  aqueles de  impressora  com 24  pinos  e  tinha  que  inverter  alguns  fios  pois  o cabo padrão  com estas  2 pontas diferentes  não funcionava!!!
Ai  é que  está   ,  alquem sabe  qual  a  é  o terminal de entrada de dados  do  comando  fanuc, para  o RS232  de 9 pinos(femea) que será ligado ao computador?
Muito Obrigado
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
Re:Cabo RS232 Fanuc???
« Resposta #1 Online: 25 de Março de 2011, 18:05 »
Ola amigo de uma olhada neste sitie http://www.machinetoolhelp.com/Applications/RS232Communications.html
 Fala sobre a pinagem dos comandos Fanuc, talves te ajude.
Offline silverman
  • Roger - CNC
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2011, 20:40 »
Muito Obrigado amigo,  99%   de chance que comprei o cabo correto!!!!!!
