Autor Tópico: TB 6560 queimado. Alguém conserta a placa?  (Lida 4639 vezes)
Offline jbentoc
« Online: 31 de Março de 2011, 10:06 »
Há alguém aqui no fórum que poderia trocar o chip tb6560 de uma placa minha? Deixei dar curto e o chip do X estourou.
Bento
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:TB 6560 queimado. Alguém conserta a placa?
« Resposta #1 Online: 31 de Março de 2011, 10:29 »
Olá Amigo!
Já tive este problema com o TB6560, comprei 2 peças no Mercado Livre pois a minha controladora queimou uma saída misteriosamente então resolvi deixar uma de reserva, solte os parafusos que fixam dissipador e com um ferro de solda retire facilmente o componente queimado, não tem mistério, claro, vc precisa ter certo conhecimento com soldador, se não tiver leva a placa e o componente até uma eletrônica da sua cidade e solicite a troca, derepente nem vão te cobrar o serviço.
Abraço!
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #2 Online: 31 de Março de 2011, 14:14 »
Bento
Oi Bento,
Rapaz, que pena, hein ... Foi da placa que vc me comprou?
Como aconteceu? Pergunto pra tentar evitar que isso não ocorra com a minha ...
Vagner
Offline jbentoc
« Resposta #3 Online: 31 de Março de 2011, 14:29 »
Foi ela mesma! Foi uma bobeira: os dois fios que sobram do motor, ao invés de retirá-los ou isolá-los, deixei as pontas apenas cortadas e uma delas ficou tocando no parafuso do conector do X e quando dei movimento nele.... PAFFFF.... deu um estalo e... prejuizo de 40 reais.... já comprei o chip pelo ML e assim que chegar eu troco. Graças a Deus tenho outra que estava perdida nos correios faziam dois meses e chegou.
Bento
Offline Vagner.cnc
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2011, 15:13 »
... os dois fios que sobram do motor ...
Bento
Ok, vou lembrar disso pros próximos motores ... Nos que tenho não vai acontecer isso pois são de 4 fios ...
Sucesso ai!
Vagner
« Resposta #5 Online: 31 de Março de 2011, 19:24 »
Posso trocar pra vc.
