Autor Tópico: Cálculo de Ponte-H  (Lida 8563 vezes)
Geada
Cálculo de Ponte-H
« Online: 22 de Maio de 2010, 10:08 »
Vou controlar um motor de passo de 27V, que em funcionamento consome aproximadamente 1,2A (talvez até 1,5A).
Usarei transistores TIP125 e TIP122, como o seguinte esquemático:
http://img13.imageshack.us/img13/1290/esquemticoponteh.jpg
Preciso calcular os valores dos resistores das bases dos TIPS.
Imagino que:
Rb = VCC - Vbe/(Ic/B)
VCC=27V
O Vbe desse transistor, segundo o datasheet é de 5V.
Ic = 1,5A
B=1000
Então:
Rb = 27 - 5/(1,5 / 1000)
Rb = 14,7K
Valor comercial= 15K
Está certo esse cálculo?
E quanto à potência dos resistores?
1/8W é suficiente
Re: Cálculo de Ponte-H
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2010, 10:27 »
Vou controlar um motor de passo de 27V ...
Tem certeza de que é mesmo essa a tensão de operação do motor ? Tá estranho ...
Não, o Vbe dos TIPs 122/125 é 2,5V ...
Sim.
P=V.I ...
Esse circuitinho apresenta um inconveniente sério, os transistores estarão sempre conduzindo, impossibilitando a operação a meio passo ...
A inclusão de diodos de recirculação tb é importante ...
« Última modificação: 22 de Maio de 2010, 10:33 por C N C N o w ! »
Geada
« Resposta #2 Online: 22 de Maio de 2010, 10:40 »
Esse circuitinho apresenta um inconveniente sério, os enrolamentos estrão sempre energizados, impossibilitando a operação a meio passo ...
Não utilizarei meio passo.
No motor está escrito: 27,6V
Então o cálculo fica:
Rb = 27,6 - 2,5/(1,5 / 1000)
Rb = 16,7K Valor
P= 27,6 * (1,5/1000) = 41mW?
Então
Valor Comercial=18K 1/8W
Seria isso?
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2010, 10:56 »
Qual é o modelo ? Talvez seja possível encontrar as especificações. Alguns motores trazem no rótulo tensão bem mais elevada que a nominal ... possivelmente correspondente a do chopper ...
Seria isso?
Seria, se a tensão do motor estiver correta, o que eu duvido ...
Geada
« Resposta #4 Online: 22 de Maio de 2010, 11:11 »
O motor é de uma impressora Cannon BJC 1000, e nele está escrito o seguinte:
27.6V
QH4-4252
SMB40-9638-A
Descobri que o nome do frabricante é Mitsumi, mas não encontrei nenhum datasheet deste modelo.
Esqueci de mencionar que testei o motor com uma tensão de 10V e funcionou normalmente.
Como fasso para descobrir a tensão nominal do motor?
« Última modificação: 23 de Maio de 2010, 21:58 por Geada »
