Autor Tópico: Montando Driver para 1 motor de passo e sem computador  (Lida 19423 vezes)
Offline WAGMART
  • Nome:: Wagner Martines
  • Profissão: Engenheiro de Vendas
Re:Montando Driver para 1 motor de passo e sem computador
« Resposta #30 Online: 06 de Outubro de 2015, 23:53 »
Gil agradeço sua resposta, mas como disse no principio eu não quero usar um PC, tem que ter o acionamento manual com botoeiras. O motor não vai ficar girando constantemente, tem que ser como eu falei, como se fosse uma mesa de DVD, você aperta uma botoeira a gaveta abre e o motor para, aperta a outra botoeira a gaveta fecha e o motor para, e tenho que regular a velocidade desse movimento que pode ser por um potenciômetro ou outro dispositivo qualquer. Se tiver que usar um limitador de curso não tem problema pode ser colocado, mas tem que ser dessa forma, sem o uso do PC, e no seu link você sugere o uso do arduino e pelo que eu vi tem que enviar um sinal do PC, o que sai do meu objetivo, ok!
Se puder me ajudar nessa linha de trabalho eu agradeço.
  • Moderadores
« Resposta #31 Online: 07 de Outubro de 2015, 11:40 »
Acho que seria algo assim, duas botoeiras e duas chaves de fim de curso (magnéticas, do tipo reed). Certo?
Offline WAGMART
« Resposta #32 Online: 07 de Outubro de 2015, 12:26 »
Gil, obrigado pelo esquema enviado, mas desculpe minha total ignorância em eletrônica, onde esta a fonte de energia, como são feitos os fechamentos das ligações que você marcou no diagrama, da parte mecânica eu me garanto mas de eletrônica, vichi sou mané zero a esquerda, não valho nada.
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Offline joelsonvieira
  • Cidade - UF: santa rita-pb
  • Nome:: joelson
  • Profissão: tecnico em manutenção mecânica industrial
« Resposta #33 Online: 07 de Outubro de 2015, 13:26 »
olá, acho que seria melhor usar um motor DC ao usar um motor de passo, o controle é mais simples. geralmente usa-se motor de passo quando se deseja um bom controle de posição.  dependendo da aplicação você monta uma placa eletrotônica com controle de sentido do motor e velocidade será mais simples.
Offline WAGMART
« Resposta #34 Online: 07 de Outubro de 2015, 14:50 »
Joelson, obrigado pela sugestão.
Tenho aqui um motor de vidro elétrico que acredito pode servir para o meu propósito, tem algum sugestão de como fazer o acionamento no sentido horário e para no local desejado e vice-versa, com controle da rotação?
  • Moderadores
« Resposta #35 Online: 08 de Outubro de 2015, 05:54 »
O circuito que eu sugeri não é tão complexo, é barato, além de permitir muita flexibilidade de ajustes e melhorias.
Para reverter a rotação de um motor CC basta usar uma chave reversora (2 pólos x 2 posições), cada posição da chave faz o motor girar num sentido. Para controlar a rotação use uma fonte de tensão variável, de 0 a 12 V ou de 0 a outro valor acima de 12V, atentar que não deve ir além de 12V ao ajustar a fonte. Para motor de limpador de parabrisa, deve ser uma fonte que forneça no mínimo uns 3A. Acho que será mais caro que o circuito que eu indiquei.
Finalmente, qual a sua aplicação? O tipo de motor deve ser escolhido adequadamente, conforme a velocidade, aceleração e torque requeridos. Além disso, deve definir o tipo de acionamento esperado (botão, chave, ...).
Offline WAGMART
« Resposta #36 Online: 08 de Outubro de 2015, 07:09 »
Pessoal obrigado pelas sugestões.
Wagner
