Autor Tópico: Carga em AC  (Lida 2190 vezes)
Offline Blackmore
Carga em AC
« Online: 29 de Julho de 2012, 16:15 »
Aos eletrônicos de plantão .. eu estou com uma dúvida.
Eu preciso ligar cerca de 30 motores síncronos reversíveis de 24VCA  ( http://www.mechtex.com/pdf/syn_motors/MTR5.pdf ) e fiquei na dúvida na escolha de seu acionamento.
No próprio datasheet mostra a ligação do motor com um relê, mas eu gostaria de utilizar outra forma, claro baratinha e fácil de encontrar.
O que me recomendam? SCR ... Triac ... ou algum outro meio de fazer essa comutação?
Fico no aguardo de qualquer ajuda ...
abraço!
  • Moderadores
Re:Carga em AC
« Resposta #1 Online: 29 de Julho de 2012, 18:00 »
Depende de quanto quer gastar e das restrições da aplicação. Sendo motores síncronos de baixa potência, da ordem de 2 Watts, suponho que não seja para controle de posição.
Qual a a tensão de alimentação do motor?
Se for necessário isolamento entre a alimentação do motor e do circuito de controle eu usaria relés. Se não for necessário poderia usar Triacs. O problema do Triac é a corrente de retenção (holding current), que nesse caso, pode ser uma restrição em motores com essa potência tão baixa, 2 Watts em 120V seriam 16 mA, por exemplo, o TIC226 requer 10mA mínimo.
Offline Blackmore
Re:Carga em AC
« Resposta #2 Online: 29 de Julho de 2012, 19:09 »
gastar pouco, restrição é espaço.
através de retudor controla posição sim ...
24Vca
estou tendenciando este caminho devido ao custo.
24Vca ... se não me engano 2,2W .. pouco não é?
Offline allberto-florianopolis
  • Cidade - UF: florianopolis SC
  • Nome:: Alberto Neves
  • Profissão: tecnico em eletronica
Re:Carga em AC
« Resposta #3 Online: 29 de Julho de 2012, 19:53 »
eu estava escrevendo que RELES seriam o menor custo, mas dai fui dar uma pesquisada e vi BTA08 a 1,99 e o rele a 1.50+0,50 do BC+0,10 do 1n4007  que fecha em 2.10
mas tenho 2 ideias, que tal um MOCXXXX ?   eles aguentam ate 1A
ou entao os TRIACS em encapsulamento TO92
mas nao gostei do preco  3,50
http://www.farnellnewark.com.br/triac400v1ato92,product,56J8585,4442468.aspx
bele?
abraço!
Offline Blackmore
Re:Carga em AC
« Resposta #4 Online: 29 de Julho de 2012, 20:07 »
bixo ... eu havia esquecido dos BTA menores ... eu vi em uma loja a R$11,00 e deixei logo de cara !! hehehe  :)
vou dar uma olhada nessa possibilidade ... mas mesmo assim o custo fica mais alto que do relê com os apetrechos ...
Offline Blackmore
Re:Carga em AC
« Resposta #5 Online: 07 de Setembro de 2012, 20:17 »
só para constar, eu decidi por utilizar os BT134.
Fiz uns testes aqui e para a minha necessidade atente tanto na parte técnica quanto no custo do relê (R$2,50) mais resistores, diodos e transistores ficou muito caro comparado ao opto e o BT134, fechando em R$0,82+R$0,80 respectivamente.
Depois que o projeto estiver com o protótipo aprovado eu mostro o funcionamento.
