Autor Tópico: Laser com unidade óptica de gravador de DVD  (Lida 15243 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 21 de Novembro de 2012, 11:51 »
Bom dia amigos defrontei com este vídeo e ai veio a duvida,
Amazing Lasers! - Laser Flashlight Hack!
será que da para fazer algum tipo de gravação na cnc com um laser de dvd?
Alguns gravadores de dvd vem com a opção lightscribe, funciona da seguinte forma depois do CD gravado, (tem que ser o cd com mídia lightscribe), seja musicas fotos etc... você coloca ele ao contrario no drive de gravação assim o laser do próprio aparelho grava imagens no label dele, eu tenho um drive destes dependendo da gravação pode demora até uma hora, mas a qualidade do acabamento e lindo.
Não sei qual o material que cobre a mídia do cd lightscribe o que eu sei e que o laser queima este material.
Acho que caso descobrisse qual e este material abreria um leque a mais para usar as nossas cnc para artesanato
Abs.
Jr.
  • Júnior
Re:Laser com unidade óptica de gravador de DVD
« Resposta #1 Online: 21 de Novembro de 2012, 12:16 »
Achei na net um esquema de como montar o circuito
« Última modificação: 21 de Novembro de 2012, 12:32 por Euclides Júnior »
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #2 Online: 21 de Novembro de 2012, 13:05 »
Acredito que pelo menos pra fazer pirografia dê pra usar... mas isso só vendo na prática.
Abs.
Paulo Bubolz
Offline offsyde
  • Cidade - UF: Rolim de Moura - Rondonia
« Resposta #3 Online: 21 de Novembro de 2012, 13:26 »
Não acho viavel o uso destes lasers de gravadores, pois no ebay se encontra Diodos melhores a um custo irrisório.
e até o circuito tambem...
http://www.ebay.com/itm/Adjustable-current-laser-diode-driver-80-500mA-w-TTL-/360513676217?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53f04a23b9
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 21 de Novembro de 2012, 13:46 »
Abs.
Paulo Bubolz
Boa Tarde Paulo
eu pensei em aplicar algum tipo de resina em pvc para queimar com este laser, vou montar um circuito destes para fazer o teste.
Abs.
Jr.
« Resposta #5 Online: 21 de Novembro de 2012, 20:24 »
Jr, já montei um diodo laser de 1W (o de dvd tem 300mw, eu acho) com driver e tudo que tem direito. Foi muito difícil ajustar o foco e ele queimava o mdf muuuuuiiiiiiiittttt o lentamente. Então, arrebentei o fio dele por acidente e desisti.
Há uns 20 dias comprei mais 2 diodos de 1 a 1.5w pra tentar de novo. Quando der uma folga vou terminar os suportes para tentar ajustar as lentes (colimador). Se não tiver um foco muito bom, não queima.
Offline Dracco Rex
  • Cidade - UF: São Bernardo do Campo - SP
  • Nome:: Luís Ribeiro
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
« Resposta #6 Online: 27 de Março de 2013, 22:00 »
Se você quer realmente "brincar" com laser, tenta esse aqui:
http://www.ebay.com/itm/Coherent-High-Power-Lab-Industrial-Laser-Diode-FAP800-50W-808-42-5-W-61A-/400443748545?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3c4eb0c1
Posso te garantir que você corta muita coisa com ele...
Offline ismaelsc
  • Cidade - UF: orleans sc
  • Nome:: ismael bratti
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #7 Online: 29 de Março de 2013, 20:28 »
Ola,
Neste Site o cara fez experiencia com laser de 150mw vermelho de 655nm.
cortando EVA e espuma de 4cm e pirografia,abrir pagina e usar o tradutor do google.
 http://www.cooperman.talktalk.net/files/18.htm
O diodo laser deve ser este aqui no EBAY
http://www.ebay.com/itm/655nm-150mW-Red-Laser-Dot-Module-w-Driver-out-/260819379522?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cba0be542
Estou pensando em comprar para fazer Pirografia,ele tbem ensina como usar um controle eletronico de ligar o laser só qdo o
eixo Z abaixar,para nao ficar marcando ou cortando qdo se desloca para novamente cortar,acho que foi isto que entendi.
