Autor Tópico: Manual de reparação/alteração das placas chinocas com TB6560  (Lida 2684 vezes)
Offline Colino
  • Cidade - UF: Coimbra Portugal
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Eletronico
« Online: 07 de Outubro de 2013, 05:25 »
Olá a todos
Vou dar uma breve explicação de como reparar e corrigir alguns erros de projeto  na placas com o IC toshiba TA6560 chinocas.
Esta explicação é dirigida a quem tem alguns conhecimentos em electronica
 1- Colocar uma resistencia (resistor) de 100K 1/2 watt em paralelo com os condensadores de alta capacidade, normalmente de 3300uF. Isto vai descarregar os condensadores quando a placa estiver desligada.
 2 - Substituir o condensador (capacitor) que liga o pino 7 para gnd do TB6560  para  100 pF. O IC vai oscilar em maior frequencia
 3 - Se algum dos motores da  sua CNC perde passos, e  se na placa existir acopladores opticos PC817 eles devem ser substituidos por HCPL-M611 ou TLP118, que são mais rapidos na comutação. Deve ser usado um socket para adaptar os terminais  e a sua configuração não é igual nos 3 acopladores para cada eixo.
 4 - Não fazer nenhuma substituição de TB6560 sem que a plara estiver em repouso pelo menos durante 15 minutos (quando já existirem as resistencias soldadas nos condensadores)
 5 -  Colocar diodo 1N4007 na bobine do relay do spindle, atenção á polaridade, katodo para a parte do transistor
A troca dos acopladores é realizada da seguinte maneira :
Para  Step  (clock, pino 3 do TB6560)   e direcção  (CW, pino 21 do TB6560)
Pino 1 do novo acoplador  - liga directamente onde se encontrava o  1 da PC817
Pino 2  do novo acoplador - não existe
Pino 3  - é levantado e é inserido uma resistência de 270 ohms e liga no sitio do pino 2 do pc817.
Pino 4 - liga directamente no pino onde se encontrava o pino 3 pc817
Pino 5 - liga directamente onde se encontrava o pino 4 do pc817
pino 6 - é levantado e realizado um shunt directamente para o pino 1 no HCPL-611
Para  enable  ( pino 4 do TB6560)
Pino 5 – juntamente com o pino 4 liga onde  encontrava o pino 4 do pc817
pino 6 – juntamente com pino 5 liga ao pino 4 do PC817
normalmente a ordem dos acopladores é:
 Step
 Enable
direcção
