Autor Tópico: Fim de cruso doida  (Lida 2909 vezes)
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Luiz Gomes Filho
  • Profissão: Engenheiro
Fim de cruso doida
« Online: 30 de Novembro de 2016, 08:20 »
 Ontem fiz o primeiro teste da maquina e tive vários problemas com as chaves de fim de curso .
 Depois de apanhar muito , separei o chicote das com do chicote do motor e mesmo assim continua alarmando só com os fios mesmo antes de se quer ligar a chave .
 Coloquei um resistor de 10k no cabo para tentar reduzir o sinal , aparentemente tudo funcionou mas quando começou a cortar a peça alarmava mesmo sem tocar na chave .
 Estou completamente sem ideias de como resolver , mais alguém teve esse problema ?
 Maquina com estrutura de aço (cantoneira) , arduino + GRBL .
Re:Fim de cruso doida
« Resposta #1 Online: 30 de Novembro de 2016, 11:09 »
Talvez um capacitorzinho cerâmico resolva... - deve ser ruído na linha
Outra alternativa é o uso de um cabo manga com blindagem, e esta deverá ser aterrada apenas do lado do sinal
Offline andresinho
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2016, 11:15 »
Concordo, um capacitor, começa testando com baixo valor, 0,1uf ( ou 100nF ) entre os dois fios da chave fim de curso.  Outro recurso é usar "debouncing" que eu acho que deve ter no mach. Não tenho certeza.
« Resposta #3 Online: 30 de Novembro de 2016, 11:35 »
Tem debounce sim - janela de configurações gerais do lado direito em cima...
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 30 de Novembro de 2016, 11:53 »
Esta sendo usado o GRBL e não o Mach3.
Acho que não há debounce no GRBL, um capacitor entre os contatos da chave é mais indicado. O resistor de pull up deve ser de 10k (entre o +5V e a chave) e a chave conectada entre a entrada e o GND (0V).
« Última modificação: 30 de Novembro de 2016, 11:58 por minilathe »
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #5 Online: 30 de Novembro de 2016, 14:07 »
 O GRBL tem debounce é o parâmetro $26 o meu já está configurado no máximo .
 Vou experimentar o 5V da forma minilathe falou , obrigado .
 Gill não sei se terei algum capacitor exatamente desse valor mas fazer o teste com o mais próximo que eu tiver , não consigo fazer esse teste hoje mas farei amanha sem falta e falo o resultado .
 Muito obrigado a todos .
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #6 Online: 02 de Dezembro de 2016, 07:05 »
Fiz a montagem conforme as dicas e fim de curso está funcionando corretamente .
Mais uma vez muito obrigado a todos
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Resposta #7 Online: 16 de Dezembro de 2016, 19:54 »
Amigo, o problema foi resolvido utilizando a opção "debounce" do software de controle ou você usou o capacitor?
O capacitor deve ser ligado entre os dois fios do fim-de-curso?
Estou perguntando porque já tive problemas com a minha CNC... porém como é uma router com motores fracos desabilitei os sensores fim de curso e estou trabalhando somente no soft-limits. Porém se tiver como gostaria de habilitar os sensores fim de curso sim!
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #8 Online: 19 de Dezembro de 2016, 13:10 »
Desculpe a demora em responder é que esses dias estão bem corridos .
Eu fiz as 3 coisas , coloquei o resistor , o capacitor e o debounce .
Só o debounce no meu caso não funcionou .
O capacitor fica entre os contatos comum e NA do rele , o resistor entre o +5V e o sinal do arduino .
No GRBL parâmetro $26 eu coloquei 255 que é o máximo .
Desculpe pela péssima qualidade do desenho mas espero que ajude .
Offline Gremista
  • Cidade - UF: Gravataí-RS
  • Nome:: Maicon da Rosa Reis
  • Profissão: Mecânico de Manutenção
« Resposta #9 Online: 03 de Janeiro de 2017, 10:35 »
Olá, estou com um problema, instalei as chaves fim de curso mas sempre aparece HARD LIMIT, tentei resetar com o comando $X mas não sai a falha, então testei desconectar todos os motores  mas continua a falha, então fui testando chave por chave, e percebi que quando conecto apenas na entrada Z dá Shield não tenho falha mas se preciono a chave também não acontece nada, acho que é algum problema relacionado as entradas dá Shield ou GRBL. As entradas Z, não dá falha e também não acusa fim de curso ao acionala e as entradas X e Y geram falhas  no iníciar e resetar não adianta, alguém já passou por isso?
