Autor Tópico: Motor Spindle 400W Brushless - como ligar isso?  (Lida 1528 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
« Online: 16 de Dezembro de 2016, 20:07 »
Boa noite pessoal,
tudo bem?
Comprei um motor spindle de 400W brushless... ele está na estante há 2 meses aguardando coragem pra ligar ou queimar ele.
Quando vi aquela montanha de fios já imaginei que iria ter dificuldades... e apenas se seguir o manual e meu instinto não consegui ligar ele. Acendeu o LED Vermelho e agora não sei o que fazer!
O spindle é esse aqui:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/spindle-wire/01.jpg
O manual que peguei dele é esse aqui:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/spindle-wire/34578-DS_DDBLDV1_EN.pdf
Primeiro fiz a ligação dos 3 fios principais conforme a etiqueta do motor:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/spindle-wire/02.jpg
Aí cheguei nessa droga de sensor Hall (não sei pra que tem essa porcaria de sensor... spindle geralmente não tem esse negócio, ou pelo menos eu nunca liguei antes). Na etiqueta consta somente "HA", "HB" e "HC". Como não tinha as descrições do tipo "HU", "HW" e "HV" eu simplesmente tentei ligar sem esses fios conectados pois o manual diz que esse driver pode ligar spindle SEM sensor Hall. Acendeu o LED Vermelho!
Bom, aí tentei ligar o sensor Hall na mesma ordem... seguindo o mesmo "padrão" e ficou tudo assim! (Agora acende os 2 LED's ao mesmo tempo).
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/spindle-wire/03.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/spindle-wire/04.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/spindle-wire/05.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/spindle-wire/06.jpg
Nada ainda de rodar... até o momento acho que não queimei nada.
Se alguém puder me ajudar... outra coisa, alguém pode me dizer pra que serve o sensor Hall? (Eu sei que tem a ver com a rotação, mas porque spindle de 1CV, ou 1,5CV por exemplo não tem esse sensor?)
Offline edisonbyel
Re:Motor Spindle 400W Brushless - como ligar isso?
« Resposta #1 Online: 31 de Janeiro de 2017, 22:38 »
Boa noite pessoal,
tudo bem?
Resolveu o problema? Os sensores hall dão  feedback para o drivers acionar o grupo de bobinas em malha fechada.
Estou tendo problemas com um que não acelera...
Enviado de meu SM-J700M usando Tapatalk
