Autor Tópico: placa controladora mm2001 "Corte a Fio Quente"  (Lida 5327 vezes)
marceloalmd
« Online: 26 de Março de 2008, 17:41 »
esquema da placa mm2001 funciona!!!!!!
« Última modificação: 26 de Março de 2008, 17:53 por fgilii »
Re: placa controladora mm2001
« Resposta #1 Online: 26 de Março de 2008, 17:52 »
Apenas complementando as informações do colega, o site original deste projeto é este:
http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec/mm2001/mmx.phtml
Lá poderão encontrar os fontes para gravação do PIC desta placa...
marceloalmd
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2008, 17:54 »
« Resposta #3 Online: 26 de Março de 2008, 17:59 »
E tb todos os outros arquivos que estão sendo duplicados aqui ... não bastaria o link para o site original onde a infomação é mais completa ? :P
Re: placa controladora mm2001 "Corte a Fio Quente"
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2008, 18:05 »
Marcelo,
Seguindo a sugestão do Jorge, creio não ser necessário duplicar todas as informações para fazer esta placa.
A não ser que você se dê o trabalho de traduzir o material para o Português - aí o pessoal vai agradecer... :)
marceloalmd
« Resposta #5 Online: 26 de Março de 2008, 18:14 »
Modificação a efectuar sobre o mapa MM2001 versão 0.62 para evitar problemas aparecidos sobre certos mapas realizados, a modificação (simples!) seguinte é preconizado. Acrescentar uma resistência de 100 Ohms entre o ponto comum do interruptor "ON/OFF" e costura-o -se 11 do conector DB25. É necessário substituir strap localizado abaixo por uma resistência de 100 Ohms.
« Resposta #6 Online: 26 de Março de 2008, 18:32 »
Modificação a efectuar sobre o mapa ...
Marcelo, não quero ser chato não, sua contribuição é muito bem-vinda, mas a sugestão do Fábio creio que é no sentido de uma tradução competente, já que qualquer um pode usar um tradutor automático com os resultados que se pode ver ...
Veja como um simples link é o suficiente:
http://tinyurl.com/2k59rw
Offline sandro_ventania
« Resposta #7 Online: 26 de Abril de 2008, 19:29 »
   Marcelo,
   Quando voce diz...."funciona!!!!!!" voce quer dizer que experimentou essa placa e ela funciona bem?
Offline Alexandre
« Resposta #8 Online: 18 de Fevereiro de 2009, 19:34 »
Pessoal, tenho interesse nessa placa controladora "MM2001".
Gostaria de saber se algum frequentador do fórum poderia fabricá-la, fazer um orçamento de quanto ela custaria pronta, uma vez que não possuo o conhecimento nem o material necessario, pois pelo que vi o pics deverão ser programados e aqui eu teria dificuldade em achar todos os componentes.
Abs,
Alexandre.
julio_sp_br
« Resposta #9 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 16:11 »
Abs,
Alexandre.
Olá Alexandre,
Entre em contato por MP ou email, já fiz algumas dessas para venda...
