Autor Tópico: Circuito encoder eixo arvore  (Lida 7403 vezes)
machine7
« Online: 05 de Fevereiro de 2009, 14:33 »
Alguém podia me ajudar com esse esquema:
http://www.dakeng.com/spindle_ckt.jpg
Eu vou montar com apenas 1 pulso por volta, o problema é que não acho em minha cidade o 7404, por acaso tem algum outro que o substitua sem ser o 7406. Ou até um esquema diferente?
Re: Circuito encoder eixo arvore
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 19:02 »
Olá machine7;
Não posso lhe ajudar mas tenho interesse nesse projeto, e gostaria de acompanhar o seu progresso; boa sorte .
Abraç0s....
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 20:00 »
machine7 se for mais facil de encontrar por ai, voce pode comprar portas "Nand" em vez de "Not".
E ligar o sinal nas duas entradas da "Nand" vai acontecer o mesmo que na "Not".
Espero ter ajudado.
Offline ivancoimbra
« Resposta #3 Online: 05 de Fevereiro de 2009, 21:26 »
Rapaz eu tropesso nessas portas aqui em casa, me manda seu endereço para o meu e-mail, que te envio  essas malediatas portas
pelo correio. Abraço
machine7
« Resposta #4 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 16:20 »
Obrigado pela atenção de todos ..
Enviado por: marcomartim
Olá machine7;
Então Marco, qualquer coisa tamo ae.. o projeto é esse :http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2960.msg62052.html#msg62052 Tá ficando pronto.
Enviado por: Tverm
Tverm, valeu pela iniciativa mas perdoe meus conhecimentos isso pra mim é russo, se puder explicar melhor ficaria grato, tenho poucos conhecimentos em eletronica.
Enviado por: ivancoimbra
Ivan eu ja mandei por MP, mas do que vc se refere, sobre o CI ou porta? CI?!
« Resposta #5 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 16:53 »
Dá pra fazer a coisa mais simples, apenas com a chave ótica:
machine7
« Resposta #6 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 17:14 »
muito interessante Cnow, que chave otica posso usar?
machine7
« Resposta #7 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 17:20 »
se eu usar um TIL78 direto a onda quadrada não vai ficar com ruído? por acaso esse ruído pode atrapalhar?
obrigado
machine7
« Resposta #8 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 17:26 »
humm, então ele enviará um nível alto para a paralela quando o feixe for interrompido.. então terei de usar lowactive..
Offline ivancoimbra
« Resposta #9 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 17:38 »
Uai so ,Estou falando do CI 7404, que possui 6 portas not
  Não e isso que voçê precisa?
« Resposta #10 Online: 07 de Fevereiro de 2009, 17:40 »
... que chave otica posso usar?
Praticamente qualquer uma deve servir.
A possibilidade de probs com ruído existe em qualquer circuito, fica um pouco maior com um cicuitinho tão simples, com impedância de saída mais elevada, mas de qualquer modo é recomendável utilizar cabo blindado e isto deve ser o suficiente pra evitar probs.
Mais provavelmente o prog vai detectar uma borda, a transição do sinal, possivelmente não vai precisar se preocupar com isso.
Offline torneariaguerino
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: torneiro
« Resposta #11 Online: 23 de Julho de 2018, 12:05 »
ola. desculpe ressuscitar tão antigo tópico mas o mesmo pode e muito me ajudar...
com 1 janela... é possível utilizar esse encoder para fazer rosqueamento com macho rígido no mach3 ? e tb usar para posicionar para troca de ferramenta ?
Re:Circuito encoder eixo arvore
« Resposta #12 Online: 23 de Julho de 2018, 13:31 »
à princípio é possível sim.
Note apenas que rosqueamento é uma operação, e troca de ferramentas é outra função completamente diferente
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #13 Online: 23 de Julho de 2018, 18:19 »
então eu preciso desenvolver uma indexação para troca atc..... to com essa missão na minha fresadora
to trocando ideia com o êneas... acho que vou desenvolver um lance mecânico para travar e irei compartilhar a ideia. mas de qualquer maneira quero por um encoder pela questão do rosqueamento com macho rígido
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #14 Online: 23 de Julho de 2018, 19:55 »
acho que vou fazer esse mecanismo pra indexar o eixo árvore. um pistão tranca a situação.
