Autor Tópico: Spindle 500w motor brushless  (Lida 2384 vezes)
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Online: 16 de Agosto de 2018, 12:29 »
Boa tarde
na  minha CNC uso uma retífica de 450W - 25.000 rpm
ela dá conta no trabalho, usinando aluminio até  25mm de espessura.
E para isso tenho q usar fresa de 6mm, q acaba ficando com muita rotação, o ideal seria em torno de 8.000 rpm
para preservar melhor as fresas penso em substituir por um desse anuncio, e com a vantagem também da porta pinça.
https://pt.aliexpress.com/item/500W-Brushless-Spindle-Motor-for-cnc-milling-machine-55MM-Spindle-Clamp-DC-Stepper-Motor-Driver-Power/32891498732.html?spm=a2g03.search0604.3.22.3683186afpvHCC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_5012915_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_5013015_10307_5012815_10059_100031_5012715_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_56,ppcSwitch_2&algo_expid=4b45188b-fd2f-480c-899d-dc44c833b09b-3&algo_pvid=4b45188b-fd2f-480c-899d-dc44c833b09b&priceBeautifyAB=0
será que vai dar de trabalhar?
Offline caveira
  • Nome:: André
Re:Spindle 500w motor brushless
« Resposta #1 Online: 21 de Agosto de 2018, 11:39 »
não consigo editar o tópico anterior
dando continuidade...
pois pelo q sei na teoria, motor de CC (DC) não perde torque ao reduzir a rotação.
pergunta: Será que com esse motor vai ter força para usinar alumínio com fresa de 6mm? e não tem problema se demorar mais para usinar.
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 21 de Agosto de 2018, 12:29 »
Há vários tipos de motor de CC, série, de imãs permanentes, paralelo, ... Cada qual com uma respectiva curva de torque, alguns (série) com torque crescente com a queda de rotação, qual deles se refere?
« Última modificação: 21 de Agosto de 2018, 12:49 por minilathe »
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #3 Online: 21 de Agosto de 2018, 22:17 »
no caso do anuncio q coloquei o link, no começo do tópico.
motor brushless, CC, 48 V
Código: [Selecionar]
Potência: 500 w
 Tamanho: 55mm
 Tensão de funcionamento: 48VDC
 Freqüência: 0-400 hz
 Velocidade: 0-12000 rpm
 Arrefecimento: refrigerado a Ar
 Características da fonte de alimentação:
  Tensão de entrada: AC 110V  220V
 Tensão de saída: DC 48 v
 Corrente de saída: 12A
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 22 de Agosto de 2018, 23:07 »
O motor brushless é um motor de imã permanente, onde o torque se reduz com aumento da rotação. O que interessa é a curva torque x velocidade do motor / driver, que deve ter potência suficiente para girar a ferramenta numa dada rotação, a depender também do material e da velocidade de avanço da ferramenta.
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #5 Online: 23 de Agosto de 2018, 11:19 »
entendi...
achei um gráfico num anúncio. Indicando o torque, potencia, rpm.
https://i.ebayimg.com/images/g/JogAAOSwT6pVywCj/s-l1600.jpghttps://i.ebayimg.com/images/g/JogAAOSwT6pVywCj/s-l1600.jpgv
agora preciso saber quanto de torque aproximador teria a retífica, dewalt 450 W,  25.000 rpm.
pesquisei na net, mas tem informações de motores síncronos, assincronas...  :-\ me perdi.
q tipo é os motores de ferramentas elétricas?
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 23 de Agosto de 2018, 21:47 »
Comprei um de 400W para ver se funciona direitinho  ;D está vindo da pé da China, então deve demorar uns 2 meses  ::)
Existem muitas coisas a serem levadas em conta na hora de escolher a potência do motor. dependendo do trabalho que irá fazer se o motor não tiver potência suficiente é um problema, mas se estiver sobrando potência é outro problema.
Por exemplo se for usinar aluminio com fresa de diametro pequeno de nada adianta ter um motor potente pois a fresa não vai aguentar. Se a fresa for grande precisa de mais potencia, mas dá para diminuir o passe. Tenho um spindle de 750W 24.000 RPM. para os trabalhos que faço o motor está sobrando. usino pedra, aluminio, mdf madeira etc... porém nos meus trabalho dificilmente utilizo fresa maior que 6mm. Tenho uma boa máquina, mas faço trabalhos "leves".
A qualidade, o tipo, o afiamento da fresa interferem muito, então se estiver usando uma fresa boa, vai usar menos potencia. Se a fresa não estiver em condições adequadas vai precisar de mais potencia.
entre outras coisas que deve ser levado em conta é se a máquina suporta, não o motor, mas usinar usando toda a potência do motor.  (Considerando que usa uma retifica de 450 W suponho que tua máquina deve ser de pequeno porte)
Caveira:
quando fala que corta até aluminio de 25mm acredito que não seja num passe só, então fica muito dificil falar se um motor CC de 500 W dá ou não dá conta pois vai depender do diametro da fresa e do tamanho do passe. Se usar uma fresa de uns 6mm com passe de 0,5mm por exemplo, um motor de 350 W daria conta.
Eu acredito que um motor brushless de 500 W tenha o mesmo desempenho de uma retifica de 450 W em alta velocidade e um desempenho melhor em baixa velocidade. como nunca testei um spindle CC então eu não sou a melhor referencia, apenas estou colocando meu ponto de vista. Comprei um de 400 W justamente para testar pois como estou fazendo alguns trabalhos demorados que não precisa usar muita potencia pensei num motor menor para economia de energia e o motor CC está mais barato do que um motor trifásico normal. (no Brasil um motor CC 500W  e drive custa em torno de R$ 750,00 e só o inversor para um motor "normal" de 300 W custa próximo a R$ 600,00)
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 24 de Agosto de 2018, 06:19 »
Você pode ter uma estimativa do torque, pois: P = T x N
Ou seja, potência é o produto torque x rotação. Numa retífica de P = 450 W @ N = 25.000 RPM:
Se o raio da ferramenta for 1/8 de polegada, R = 25,4 / 8 = 3,175 mm = 0,003175 m
Velocidade tangencial da ferramenta: V = N x 2 X PI X R = (25000/60) x 6,28 x 0,003175 = 8,31 m/s
Potência: P = 450 Watts =  450 Joule/s = 450 Newton.m/s
Torque estimado: T = P / N = 450 / (25000/60) =  1,08 N.m @ 25.000 RPM
« Última modificação: 24 de Agosto de 2018, 06:22 por minilathe »
Offline caveira
  • Nome:: André
« Resposta #8 Online: 30 de Agosto de 2018, 09:36 »
eu faço com passe de 0,5 mm, então teoricamente daria.
de que marca? tenho preferência por produtos nacionais. No mercado livre só tem chines.
comparando o gráfico, o motor CC tem em média metade do torque, em compensação como a rotação é em torno de 1/3 da retífica.
em geral, acredito que vai ter força suficiente.
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 30 de Agosto de 2018, 22:32 »
Falei que no Brasil custa R$ 750,00 não que seja nacional ehehe ou no mercado livre ou em outros locais, os que aparecem por 750 são importados (ou contrabandeados) da china.  comprei o de 400W + drive + suporte por R$ 360,00.
Eu nem pesquisei sobre motores CC nacionais, como comprei o primeiro para teste, optei pelo preço mesmo. Se bem que ultimamente tem mais coisa nacionalizada do que nacional.
