Autor Tópico: Conversão sinal 4-20mA para 0-5volts  (Lida 10969 vezes)
Offline Blackmore
« Online: 02 de Abril de 2010, 11:00 »
Amigos foristas, bom dia.
Estou com uma dúvida, e gostaria da ajuda de vocês.
Eu preciso ler um sinal de corrente 4-20mA para ler com um AD de um PIC, eu citei 0 a 5 volts mas poderia ser de 1 a 4 volts, sem problemas.
Eu pensei em utilizar apenas um resistor de 200R (dois de 100R em série) e ler a diferença de tensão com o PIC ...
A minha dúvida é saber se é realmente necessário utilizar um AMP OP com ganho unitário ou outra configuração para não ligar diretamente ao PIC.
Outra coisa, PIC eu conheço apenas com AD de 8 e 10bits ... alguém recomenda algum outro que tenha 12 ...14 ou 16 bits? não sei se existe PIC com AD tão bom assim.
edit:
Para proteger o PIC de tensões maiores que os 5volts suportados no pino do PIC, o que vocês utillizam normalmente? Zener?
Alguma sugestão?
Agradeço qqer ajuda referente ao tópico.
abrax!
« Última modificação: 02 de Abril de 2010, 13:02 por Blackmore »
  • Moderadores
Re: Conversão sinal 4-20mA para 0-5volts
« Resposta #1 Online: 02 de Abril de 2010, 13:28 »
Na indústria, onde eu tb trabalho, normalmente se usam resistores de 250 ohms, de modo que os 4 a 20 mA se tornam tensão de 1 a 5V. A idéia de usar 1 V como zero ao invés de 0 V é que se pode detectar um circuito aberto (falha no cabo).
Porém, ao usar 1 a 5V na entrada do conversor A/D a faixa de 0 a 1V fica sem uso nas medições. Isso corresponde a 1/5 da faixa, ou uma perda de 20% da faixa útil do conversor A/D. Se detectar cabo aberto não for necessário para você, sugiro descontar esse 1 V no circuito de entrada (usando um amplificador operacional) e ligar no conversor A/D o sinal de 0 e 4V e ajustar o conversor A/D para usar essa faixa inteira (0 a 1023 de leitura no A/D).
Um cuidado que normalmente se toma é deixar uma faixa de segurança no final e no início do conversor A/D para admitir exceder a escala para cima e para baixo.
Sempre é bom colocar na entrada do teu circuito um limitador de tensão (diodo zener a até varistores, dependendo de onde vai ligar) e um filtro passa baixa. Diodos zener associados a fusíveis rápidos, ou então resistores fusíveis, é o que normalmente se usa. Mas é claro que depende do que voce quer fazer...
Geralmente filtros e limitadores são proteções para coisas que "outros" podem ligar e gerar resultados inesperados, danos.... Se bem que um filtro passa baixa, do tipo RC de primeira ordem, sempre é aconselhável.
Se voce vai montar algo que voce mesmo sabe o que é, tem controle de onde vai ligar, acho que poderia simplificar o circuito.
« Última modificação: 02 de Abril de 2010, 13:34 por minilathe »
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2010, 16:03 »
minilathe
eu pensei em utilizar tensão de referência tipo 2,5volts ... perto do limite aceitável de acordo com o pic ... com resistor de 120R justamente para não perder tanto da faixa de conversão, as tensões ficarão entre 0,48mV a 2,4volts, gostei da detecção do circuito aberto ...
humm ... vc acho possível utilizar na proposta da minha resposta anterior?
o filtro passa baixa e as proteções .. vou procurar sobre, pois eu "não conheço" o que será ligado aí e nem sou eu q vou ligar .. hehe
acho que o meu caso não é simplificar ... mas garantir que com qualquer falta de atenção eu não perca o microcontrolador ... prejuízo na certa e geraria dúvida na qualidade.
Muito boas suas observações ... muito obrigado por enquanto!
abrax!
« Última modificação: 04 de Abril de 2010, 15:27 por Blackmore »
