Boa noite a todos,
Me passaram uma torre dsp (na realidade DSD para surf) para conserto. O pessoal estava trabalhando com a máquina e de repente ela parou. Simplesmente o display lcd ficou claro , não aparece nenhum caractere nele e as teclas do sistema deixaram de funcionar. Através de um monitor externo consigo visualizar o programa shape que executa o arquivo shape.cfg(que contém as configurações de passo e posicionamento da máquina). É feita a leitura do arquivo e em um momento mostra o texto Resolution = 2 e o cursor fica piscando(tudo é executado em Ms-dos , em uma mini-itx , pc104 , com memoria flash card de 16 Mb atuando como hd). Segundo as poucas informações que obtive( este sistema tem mais de 10 anos) provavelmente o display lcd esteja com problemas . Segundo uma pessoa , após o resolution = 2 o programa procura o display e não achando , não libera o resto das funções do painel. O problema é que , o sistema sendo muito antigo, não consigo achar o display para trocá-lo (hantronix HDM64GS24Y-4-C21F). Alguem conhece este sistema DSD para surf e saberia me dizer o que pode estar acontecendo?Se realmente o sistema travaria por algum problema no display?Existe a possibilidade de colocar outro display e qual seria?
Já sugeri a troca por um sistema atual , com drivers unipolares, utilização de computador, monitor e teclados convencionais e o dono da empresa até aceitou . Mas agora fomos observar que os motores são bipolares ( hibridos , então consigo fazê-los funcionar com drivers unipolares). Só que os motores tem tensões de trabalho de 150v, 65v e 24v. Como faria utilizando por exemplo a cncax-m? Poderia aplicar tensões menores que as especificadas nos motores , dentro do limite da cncax-m?Funcionaria?
Outra opção seria montar um computador normal e utilizar os drivers anteriores, mas a preferencia do pessoal é que continuasse no sistema anterior , com display.
Mais uma coisa , será que o software pode estar corrompido? Acredito que não , mas se alguém tiver este programa shape (para surf), que roda em Ms_dos e puder disponibilizar , agradeço.
Mandarei fotos do sistema amanhã.
