Autor Tópico: Clp + Drive RTA X-Plus B4 p/ Motor de passo 9N.m  (Lida 3436 vezes)
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
« Online: 26 de Agosto de 2011, 15:16 »
Boa tarde caros senhores...
Estou precisando de uma ajuda.
Estou fazendo uma máquina que preciso comunicar o clp com o motor de passo, mas estou com o seguinte problema na ligação...
O CLP é saída relé com duas saídas rápidas ( Q00 e Q01, que vou usar para gerar pulsos ) e pede uma fonte externa de 24v , as entradas de sinais de comando do drive aceitam de 5 a 24 v, porém uma das entradas( que é a do Pulso ( step)) pede entre 5 e 15v, minhas perguntas são..
1-) Como dimensionar a fonte externa 24 v , quantos A? onde tirar essas informações...( vou acionar o 1 Driver motor de passo e comunicar com 1 inversor de 1 cv)
2-) oque posso fazer para ligar essa fonte de 24v na entrada que permite 15v, diminuir a tensão ?
Por favor , espero a ajuda...
att
« Última modificação: 26 de Agosto de 2011, 15:18 por Bruce »
  • Moderadores
Re:Clp + Drive RTA X-Plus B4 p/ Motor de passo 9N.m
« Resposta #1 Online: 28 de Agosto de 2011, 23:24 »
Bruce,
Pra começar, você tem um manual do CLP? Com características das saídas rápidas, por exemplo: o tipo de saída (coletor aberto, relé, ...). Qual o fabricante / modêlo?
1 - Depende do que vai ligar nela, vai alimentar só as a saídas?
2 - Pode usar um divisor de tensão (dois resistores em série), fazendo a tensão de saída ser de 15V e a entrada 24V. Dois resistores, de 3K3 e 5K6 em série.
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2011, 10:45 »
minilathe
A Saída dele é relé NA, pelo que eu conversei com o fornecedor, as 2 primeiras saídas , são relé tbm , se configuradas, são usadas como saídas rápidas, ( Transistor com 50KHz )
o Fabricante é Altus , modelo Duo 351...
Segue link do manual clp...
ver pag 8, Saída rapidas...
http://www.altus.com.br/ftp/Public/Portugues/Produtos/Duo/00%20UCP/Manuais%20e%20Apostilas/MU213100.pdf
Podemos fazer oq vc sugeriu, um divisor de tensão, pode ser com 2 resistencias iguais, ai a tensão cai pela metade neh?
tenho q tomar cuidado com a fonte, escolher a amperagem certa para nao faltar ou queimar o equip...
