Autor Tópico: Duvida sobre o futuro das controladoras CNC e tecnologias de portas.  (Lida 2424 vezes)
Offline grounyx
Bem estou pesquisando sobre o assunto de controladoras para cnc. E tenho algumas duvidas.
O que eu pude ver que no mercado as controladoras de cnc estão se fragmentando em diversas tecnologias. Mas em resumo o que se percebe das controladoras novas, é que são apenas hosts com microcontroladores  sofisticados  que conseguem ler o Gcode e interpolar os pontos . Pude observar que muitas dessas placas utilizam microntroladores baseados em ARM  sejam philips  ou atmel ou outro fabricante, realmente fico preocupado por isso por exemplo pode dificultar o iniciante visto que ainda não surgiu um padrão aberto ou como podemos chamar open hardware, que poderia substituir a interface paralela que para mim seria bem mais fácil pois poderia rodar em linux.
Minha esperança fica com o pessoal que está desenvolvendo um host desses baseado em Arduino.
Mas o que eu quero perguntar, depois da explicação acima, e sobre a visão do pessoal mais experiente do fórum em relação a este assunto. O futuro vai ficar mesmo baseado em placas host no qual a gente apenas entrega o Gcode seja por usb, ethernet ou wifi ?
Re:Duvida sobre o futuro das controladoras CNC e tecnologias de portas.
« Resposta #1 Online: 11 de Junho de 2011, 13:42 »
Na minha forma de ver o assunto é complicado de abordar porque há um determinado mercado que de certa forma dita as regas...
Tenho visto controladoras independentes que interpretam um Gcode diretamente (quase diretamente - há uma preparação anterior que não é comentada), mas que são destinadas a máquinas simples e que são capazes de interpolações simples - normalmente máquinas 2 ¹/² D como uma "router" ou 2D simples como laser.
Para máquinas de usinagem em 3D "reais", seja com 3 eixos ou mais, ainda não há nada "em conta" e que seja assim tão simples.
Controladoras DSP prontas são baratíssimas se comparados à cnc's mesmo, só que o foco é que deve ser observado - uma não faz o trabalho da outra.
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 11 de Junho de 2011, 14:58 »
Acho que a coisa não é tão limitada e simples assim, por exemplo, pensando na plataforma PC, há o Linux, o EMC e placas de PC que ainda são fabricadas com portas paralelas, fornecendo plataformas abertas. Mas também há placas PCI com porta paralela de entrada e saída especiais para CNC e até com interface Ethernet de tempo real. Os processadores disponíveis não estão restritos a Arduíno ("um brinquedinho") e Arm, há também arquiteturas baseadas em lógicas ultra rápidas programáveis do tipo FPGA, processadores dedicados de alta velocidade (DSP), ...
« Última modificação: 11 de Junho de 2011, 15:00 por minilathe »
Offline Danielca
  • Cidade - UF: Poços de Caldas - MG
« Resposta #3 Online: 01 de Agosto de 2011, 10:02 »
Olá bom dia a todos.
Também estou pesquisando sobre as placas controladoras. Minha dúvida é se existe uma placa de qualidade que possa controlar motores de 100kgf fabricadas no Brasil. Existe muita diferença de qualidade para servo motores?
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
« Resposta #4 Online: 25 de Agosto de 2011, 10:09 »
Sua pergunta já foi mais do que respondida neste fórum. Sugiro algumas horas de leitura no fórum.
Tiago
