Autor Tópico: ligacao do motor astrosyn 23km-c051-07v com 6 fios  (Lida 22634 vezes)
  • Moderadores
Re:ligacao do motor astrosyn 23km-c051-07v com 6 fios
« Resposta #15 Online: 30 de Outubro de 2014, 19:05 »
mas esta placa aqui ela suporta apenas  3,5A ..se eu colocar uma fonte com 10A não vai queimar ?
Não.
Offline Bado
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
« Resposta #16 Online: 01 de Novembro de 2014, 00:44 »
boa Gill e Bado....
gostei das dicas ,gostaria de aproveitar o gancho ...
este motor ( 23KM-C051-07V) tenho 3 aqui estou pretendendo usá-los para testes de movimentação da minha estrutura .
ate que eu possa comprar uma eletrônica e motores  novos .
qual seria a potência destes motores ou a força peguei alguns dados não entendi direito .
e também qual a fonte eu uso ,tenho uma controladora tb6560 . eu estava usando uma fonte de notebook para alimentar a placa e os motores ,19v/3,4A .que garante uma potencia elétrica de aproximadamente 64W..acredito que eles aguento mais .
não intendo  esta parte de alimentação ,falaram para alimentar com 12,24,30v mais e a corrente?
dados encontrados na net :
Astrosyn Stepper 23KM-C051-07V
Spannung: 4.0 V
Strom: 2.0A
Spulenwiderstand: 2.0 Ohm
Induktivität: 4.4 mH
Haltemoment: 980 mNm min.
Dynamisches Drehmoment: 869 mNm
Flanschmaß: 55mm
Welle 6,35mm * 24mm
Maße ohne Welle: B*H*T
55mm * 55mm * 55mm
dados dos motores de passo:
Astrosyn Stepper 23 km - C051-07V
Tensão: 4,0 V
Corrente: 2.0A
Resistência da bobina : 2,0 Ohm
Indutância: 4,4 mH
Holding torque : 980 mNm min.
Binário : 869 mNm
Flange: 55 milímetros
Onda de 6,35 milímetros * 24 milímetros
Dimensões sem eixo : W * H * T
55 milímetros * 55 milímetros * 55 milímetros..
eu tenho esta plaquinha, modoficada e uso uma fonte de 24v 16A, funciona muito bem, claro depois de alterações nos optoacopladores e troca de resistores, essa plaquinha atende muito bem o hobilismo e alguns casos faz bons trabalhos profissionais.....
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #17 Online: 01 de Novembro de 2014, 09:12 »
obrigado Bado ,foi muito esclarecedor ...
estava usando uma fonte de 65w (19v & 3,4A)para motores pequenos funcionava bem ,ao ligar estes motores de 9kg ,percebi que eles precisavam de mais potencia .
eu estava com medo de queimar a placa .
vlw!!!
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 01 de Novembro de 2014, 09:40 »
O que poderia "queimar" a placa não é uma fonte de alta capacidade de corrente, uma fonte de capacidade de 10 A, 20 A, 50 A, 1000 A, ..., com uma tensão de 30V (por exemplo) não "queima" a placa (driver)!!!
O que "queima" a placa seria a corrente mais alta drenada pelo motor, acima do limite da placa. Se o motor requer mais corrente, você deve reajustar seu driver, aumentando a corrente de saída para o motor.
Evidentemente que, se a fonte é limitada em corrente, a fonte fornecerá menos corrente para o motor (o motor ficará com menos torque) e a placa vai operar com maior folga. Mas aí, seu sistema (fonte+driver+motor) estará limitado pela fonte.
« Última modificação: 01 de Novembro de 2014, 11:35 por minilathe »
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #19 Online: 01 de Novembro de 2014, 11:20 »
caro Minilathe....muitís simo obrigado ...
agora compreendi perfeitamente , a corrente que vai circular no drive depende da carga , lei de ohm.
com sua resposta comecei a lembrar de alguns conceitos,esquecidos.
abraço e  sucessos..
Offline Fernando souza
  • Cidade - UF: salto
  • Nome:: nando
  • Profissão: analista de manutenção
« Resposta #20 Online: 22 de Julho de 2016, 08:37 »
bom dia,
vc tem o data sheet desse motor? poderia postar aqui, eu estou precisando do mesmo.
grato.
Fernando
boa Gill e Bado....
Spannung: 4.0 V
Strom: 2.0A
Flanschmaß: 55mm
Welle 6,35mm * 24mm
55mm * 55mm * 55mm
Tensão: 4,0 V
Corrente: 2.0A
Indutância: 4,4 mH
Binário : 869 mNm
  • Nome:: nando
« Resposta #21 Online: 27 de Julho de 2016, 07:29 »
bom dia,
sobre esse tipo de motor eu gostaria de saber se eu ligar ele em Bipolar em série se ele vai consumir 1A de corrente ou mais? e se as cores para fazer a ligação do mesmo é a seguinte sequencia:
vermelho A+
Preto A-
Verde B-
Branco B+
vlw
Offline jrmerlo
  • Cidade - UF: Sertãozinho-SP
  • Nome:: José Roberto Merlo
  • Profissão: Técnico Mecânico
« Resposta #22 Online: 08 de Fevereiro de 2019, 08:32 »
Parabéns amigos. Gostei muito deste tópico, que vem de encontro às minhas dúvidas.
Outras 2 coisas que eu gostaria de saber,são:
1) Porque os leds dos eixos ficam apagados?
2) O Mach 3 não se comunica com a CNC3AX,poisos motores não giram.
Grato antecipadamente.
