Autor Tópico: MPG como construir um  (Lida 8825 vezes)
Re: MPG como construir um
« Resposta #15 Online: 28 de Junho de 2010, 19:42 »
Jorge; Obrigado.
Fábio; Assim como imagino que ocorra com vc, cada nova informação, me abre um leque de novas idéias; nesse caso, estou pensando em retomar a construção daquele torninho, e usar como encoder numa possível automação ou como indicador de RPMs.
« Resposta #16 Online: 28 de Junho de 2010, 19:52 »
... usar como encoder numa possível automação ou como indicador de RPMs.
Vc pode fazer um tacômetro simplérrimo com um motorzinho e um voltímetro ... a tensão é proporcional à velocidade de rotação ...
« Resposta #17 Online: 28 de Junho de 2010, 20:07 »
Ahhh sim, e imagino que se a aplicação será também num cnc, o mais simples é usar um disco recortado (dentado) para fazer o sensor de rotação ...
« Resposta #18 Online: 28 de Junho de 2010, 20:20 »
Essa foi a razão da primeira pergunta, se uma tensão mais alta poderia dar chabu no circuito.
Fábio; tenho alguns pequenos motores de impressora, a muito tempo aventei a possibilidade de usa-los com encoder; existe outras formas provavelmente melhores, eu gosto de testar de tudo, mas às vezes incafifo com algo (essa é um desses caso).
Pretendo montar o circuito proposto pelo Jorge, e ver o que posso tirar dele (salvo uma opinião contrária de inviabilidade); extrapolei a RPM (FC), possivelmente será até 1750RPM.
Abraços...
« Resposta #19 Online: 29 de Junho de 2010, 07:23 »
Pode sim. Eu vou considerar sua aplicação e desenhar algo com isso em mente.
Uma coisa que vc pode fazer é determinar kV = rpm / V . Esta é uma constante, relaciona a tensão à rotação. Vc tanto pode girar o motor a uma velocidade conhecida e medir a tensão, como pode aplicar uma tensão conhecida e medir a velocidade.
Se tiver os modelos dos motores, diga lá, eu tenho alguns aqui e poderíamos verificar as características.
« Resposta #20 Online: 29 de Junho de 2010, 09:45 »
Uma variante ainda mais simples, se a memória não me trai, foi utilizada com motor de HD:
Offline Eneias Eringer
Offline Kaecico
« Resposta #22 Online: 01 de Julho de 2010, 17:56 »
boa noite a todos,
gostaria de saber como eu posso fazer para indicar o sentido de rotação do motor,e selecionar o eixo a ser movimentado?
tambem onde eu ligo o trem de pulso do mpg?
obrigado.
« Resposta #23 Online: 01 de Julho de 2010, 18:47 »
O sentido é indicado pela relação de fase entre as saídas do encoder. Por exemplo, em um sentido a fase A está adiantada em relação à fase B, invertendo-se o sentido, esta relação se inverte.
...e selecionar o eixo a ser movimentado?
Há chaves de seleção no pendente e/ou botões na tela.
Depende do tipo de MPG e do programa de controle. É comum que sejam utilizados pinos da porta paralela.
Offline Kaecico
« Resposta #24 Online: 04 de Julho de 2010, 19:36 »
Jorge boa noite,
vc falou controlar o mpg pelo programa, vc sabe qual programa me da essa condição, eu estou usando o turbo cnc versão 5 e tambem tenho o mach3 vc sabe se um deles da pra colocar mpg?
obrigado.
« Resposta #25 Online: 04 de Julho de 2010, 20:50 »
vc sabe qual programa me da essa condição ... ?
O Mach.
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Resposta #26 Online: 07 de Março de 2011, 13:04 »
Caros Senhores: por acaso alguem teria o esquema, componetes eo esquema de ligação para montar um MPG para o mach3 ?
Offline Ramede
« Resposta #27 Online: 07 de Março de 2011, 20:49 »
