Autor Tópico: Fazer placa de circuito impresso,de forma rápida e fácil!!!  (Lida 15147 vezes)
Offline Blackmore
Re:Fazer placa de circuito impresso,de forma rápida e fácil!!!
« Resposta #15 Online: 13 de Março de 2011, 20:21 »
Edson, desculpa a minha ignorância, mais o que acontece??
(2)
Offline mulapreta
« Resposta #16 Online: 14 de Março de 2011, 01:32 »
Simplesmente incendeia.
Lembro quando trabalhava em uma empresa de limpeza industrial, usávamos muito produtos químicos. (muito quer dizer carretas tanques com ácidos clorídricos, sulfúricos, sacos de soda caustica, Barrilha, inclusive ácido acético e ácido cítrico)
Pegávamos muito serviço de limpeza em linhas novas das fábrica de Oxigênios em Siderúrgicas, Cosipa e CSN principalmente, para desengraxar as linhas depois de construidas. Se elas estivessem com sujeira de graxa toda a linha ia para as "CUCUIA".
Essas linhas Tubos, geralmente aéreos, são feitos em Aço Carbono e se houver incêndio eles derretem. Se forem feitos de Aço Inoxidável eles resistem. Como o Aço carbono é muito mais barato as linhas são feitas com esses materiais que são mais perigosos e para minimizar o estrago, de tanto em tantos metros (não sei a metragem) são colocados "Carreteis" (uma espécie de luvas) feitos com Aço Inoxidável.
Pergunte a um soldador profissional dos perigos de manipular cilindros de oxigênio com mãos sujas de graxas?
Espero ter explicado bem.
Edson
Após terminar meus comentários, achei esse site: http://www.prefort.com.br/oxicorte.htm
« Última modificação: 14 de Março de 2011, 02:08 por mulapreta »
Offline Saul Britto
« Resposta #17 Online: 14 de Março de 2011, 03:48 »
Como tudo na vida quanto mais informação melhor!!
Eu havia esquecido um detalhe:
A placa deve estar quente ainda para receber um pouco da solução,e remover o papel,
Ele sai rapidinho!
Offline Saul Britto
« Resposta #18 Online: 14 de Março de 2011, 03:50 »
A resolução é tão boa que até umas letrinhas que tinha numa placa referente a direitos autorais,ficaram claramente legiveis!
Offline Saul Britto
« Resposta #19 Online: 14 de Março de 2011, 03:59 »
Ainda outra coisa:
Não joguem fora a solução,eu testei aqui e ela se mostrou muito forte por varias vezes!
Nos dando a possibilidade de não agredir o meio ambiente nem tão cedo!
E para neutralizar o hcl basta misturar com cal extinta! Aquele de pintar muros!
Offline Saul Britto
« Resposta #20 Online: 14 de Março de 2011, 04:07 »
Jost>>> Vc domina bem aquele lance de emulsão? Eu me decepcionei com aquilo demais,nunca deu certo aqui comigo!
Offline mulapreta
« Resposta #21 Online: 14 de Março de 2011, 15:36 »
Ainda outra coisa:
Sim realmente é uma forma certa. Como atualmente a produção de tintas, rebocos, e outros materiais de construção estão sendo produzidos em escala industrial, está cada vez mais dificel encontrar a cal virgem, então podemos usar soda caustica mesmo para neutralizar o ácido.
É só lembrar nos métodos de cuidar dos aquários: Se estiver ácido adicionamos alcalinos; e Se estiver alcalinos adicionamos ácido.
Sais se neutraliza com ácidos ou  base e vice-versa e versa-vice. A combinação de dois dos três se neutraliza.
Lembrando sempre, que para confirmar a neutralização, devemos verificar o PH da mistura.
Edson
Offline Saul Britto
« Resposta #22 Online: 14 de Março de 2011, 20:46 »
Ainda hoje fiz uma plaquinha de um amplificador e ficou magnifica,a ponto de não acreditarem que fui eu o autor!! Hhahahahahh!!!
Mula>> Nesse método com ácido muriático,eu percebo que quanto mais quente a placa está,mais o papel some rápido! Acho que não saio mais desse método!
Offline Blackmore
« Resposta #23 Online: 14 de Março de 2011, 21:05 »
eu já vi aqui mesmo no guia um tópico onde um usuário utilizava o ácido para a corrosão ... isso agora me instigou a fazer duas coisas ...
1 - PCB dupla face laminada (processo térmico)
2 - Máscara de solda
Se o $$ permitir .. ainda vou colocar em prática a idéia.
Offline Saul Britto
« Resposta #24 Online: 14 de Março de 2011, 21:34 »
Pois é Blackmore,eu j apelei pra tudo que foi metodo e o unic que deu certo foi esse,
Te digo mais: Nem uso papel especial,uso aquele A4 comum,não perco uma trilha,o negocio e vc pegar a placa ainda quente bem quente mesmo,e meter ela dentro do acido com papel e tudo,e ir tirando devagarinho o restante do papel.
Offline Saul Britto
« Resposta #25 Online: 14 de Março de 2011, 21:37 »
Até para você tirar o toner depois da trabalho! Parece que o ácido provoca algo nele,que vira um polimero bem duro!!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #26 Online: 16 de Março de 2011, 13:10 »
Blz Amigo Saul
O toner são micro partículas plásticas, apos aquecê-la na superfície ela solidifica, por isto a dificuldade de remove-la, a maneira mais fácil e passar thinner apos corroer a placa sai muito fácil.
Sobre o método de transferência você citou antes que usa papel comum A4 com um ferro elétrico para transferir o tonner para placa certo, vou te dar uma dica eu uso o papel retirado do adesivo, trabalho alem da placas de inox com confecções de cardápios eles são de capa dura com as capas plastificadas eu uso adesivo transparente 0,8 mm para plastificar, o papel ant - aderente dele que era antes jogado fora agora eu uso para transferir  fotos de uma impressora laser color e uma prensa térmica e ótimo  (transfer paper tabajara) rs, após transferir e só molhar a placa para esfriar retira-lo.
Tente fazer os testes tenho certeza que ficara satisfeito.
Abraços Jr.
« Última modificação: 16 de Março de 2011, 13:14 por Diginox »
Offline Saul Britto
« Resposta #27 Online: 16 de Março de 2011, 17:27 »
Diginox>> Esse metodo com papel de etiqueta ja usei muito tb,é muito bom,mas nesse aí,não precisa,pois eu nao retiro o papel,o acido é que vai destruir o papel,proporcionando uma melhor resolução e menos risco de sair trilhas.
Esse é o diferencial desse metodo.Simplesmente nem removo o papel,jogo dentro da soluçaõ com tudo,depois removo o que sobra com uma escova de dentes ainda mergulhado no acido.
« Última modificação: 16 de Março de 2011, 22:06 por Saul Britto »
