Autor Tópico: Detector de Corrente  (Lida 5291 vezes)
« Online: 27 de Agosto de 2013, 16:22 »
Existe algum sensor de corrente Alternada que emite um sinal logico (5v)? Não seria a tensão, mas a corrente mesmo... ex: Se eu ligo uma lampada, o sensor gera o sinal, se ela queima o sensor avisa.
claudiorfernandes
Re:Detector de Corrente
« Resposta #1 Online: 28 de Agosto de 2013, 10:55 »
Cássio, você pode usar duas abordagens simples, sem componentes "exóticos" que talvez possam servir:
1 - use a resistência dos próprios fios do circuito para criar  uma queda de tensão quando a corrente flui, e use um amplificador operacional para detectar essa tensão.
2 - se a corrente for suficiente, você pode usar um reed switch, enrolando algumas voltas do fio do circuito em torno dele. Ao circular a corrente o reed fecha os contatos como um relê comum.
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #2 Online: 28 de Agosto de 2013, 11:55 »
Ou talvez algo semelhante a isso?
http://www.electronics-tutorials.ws/transformer/trans53.gif
« Resposta #3 Online: 28 de Agosto de 2013, 12:09 »
A corrente é pequena então a primeira opção me parece boa.
Estava pensando em ligar um divisor de tensão paralelo ao aparelho, com um diodo em serie com o divisor para eliminar a senoide negativa e um capacitor pra manter o sinal constante.
« Resposta #4 Online: 28 de Agosto de 2013, 12:13 »
Rodrigo, o aparelho tem 30w - 220v, portanto 0,13A. Esse secundário gera corrente suficiente pra ativar o sinal?
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 28 de Agosto de 2013, 15:43 »
Pode também usar um foto acoplador em paralelo com dois diodos retificadores em antiparalelo, o led fica em paralelo com os diodos e o fototransistor fornece a indicação de presença de corrente isolada da rede. Os retificadores e o led do acoplador ficam em série com a carga. A corrente de 0,13A ao polarizar os retificadores fornecerá uma queda de tensão em torno de +/- 0,7V, suficiente para acionar o led do acolador. Sendo alternada, quando a corrente se inverter não há problema em polarizar o led inversamente com 0,7V, o qual simplesmente não acenderá.
« Última modificação: 28 de Agosto de 2013, 15:57 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #6 Online: 28 de Agosto de 2013, 15:55 »
O problema é que sendo alternada, a corrente fará o reed ficar vibrando (60 Hz) e talvez não ser acionado. Além disso, um reed comum possui tempo de resposta de algumas centenas de milissegundos e a rede oscila com período de 16,6 ms, o que fará com que a amplitude de vibração de reed seja pequena.
Uma solução seria acoplar um diodo retificador em série com a bobina e outro em antiparalelo com o conjunto bobina+diodo para by-passar a corrente quando esta se inverter.
É necessário saber a relação Amperes-espiras necessária para acionar o reed para calcular a quantidade de espiras.
Os populares requerem algo em torno de 10 a 60 AT (http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_switch), assim, para 120 mA, são necessárias no mínimo 10/0.12=83 a 480 espiras. O problema é a resistência (vai gerar queda de tensão) e o tamanho da bobina.
claudiorfernandes
« Resposta #7 Online: 28 de Agosto de 2013, 16:20 »
Tem razão, Gil ! Me esqueci desse detalhe da vibração das lâminas ! Esse sistema era justamente usado num detector de queima de lampadas automotivas que montei uma vez mas, obviamente, NÃO ERA em corrente alternada...
Desculpem a mancada...  :-[ :-[ :-[
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #8 Online: 29 de Agosto de 2013, 17:18 »
Cássio, não posso dizer com certeza, pois fiz um sistema bem parecido apenas para testes, e estava sendo usado na entrada de energia do meu computador, algo em torno de 500W em 220v. Retifiquei com 4 diodos de germânio, e liguei um led em serie com um resistor de 120ohms. A ideia principal era ligar em LM3914 para 'ver' o consumo.
O segredo vai estar no tamanho da bobina e quantidade de voltas  ;D
vi aqui-> http://equetus.blogspot.com.br/2010/05/voltimetro-e-amperimetro-temperatura.html
« Última modificação: 29 de Agosto de 2013, 17:20 por Rodrigo S. »
« Resposta #9 Online: 29 de Agosto de 2013, 17:26 »
Poderia trocar o led por um transistor? alimento a base com 0,7V... Pois meu objetivo é informar a controladora se esta ligado ou não.
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 29 de Agosto de 2013, 20:20 »
Sim, mas, estando ligado à rede, acho o foto-acoplador ou algum outro esquema de isolamento associado ao transistor necessário (relé, reed, ...).
