Autor Tópico: cnc3ax  (Lida 9722 vezes)
Landa
Re: cnc3ax
« Resposta #15 Online: 26 de Maio de 2008, 19:11 »
Qual a espessura do acrílico você esta pensando?
Offline Rudy Egon Piassetta
Re: cnc3ax
« Resposta #16 Online: 26 de Maio de 2008, 23:06 »
Minha cnc3ax não acende os 3 leds do meio da placa. Já medi eles para caso de estarem invertidos e concluí que não chega tensão neles. Interessante que tudo funciona normalmente somente os leds não acendem. Estou usando o ci 74ls09 ao invés do 7409.
Alguém sabe por que eles não acendem?
Re: cnc3ax
« Resposta #17 Online: 27 de Maio de 2008, 00:08 »
Pra falar verdade os leds não servem pra muita coisa... Mas estranho eles não acenderem e tudo funcionar normalmente....
Re: cnc3ax
« Resposta #18 Online: 27 de Maio de 2008, 08:53 »
Chubrebous,
Os LEDs só acendem quando o L297 está em uma determinada "posição" de uma sequência de funcionamento.
Se a frequencia de pulsos que está sendo enviada para a placa for realmente pequena, pode-se observar que o led piscará cada vez que o integrado passar pelo tal ponto da sequencia de fogo - este ponto se chama "home", mas nada tem a haver com a máquina.
Se a frequencia de pulsos for alta, o led parecerá ligado o tempo todo, porque a sequencia é executada rápidamente...
Dê uma olhada na "data sheet" do integrado, e entenderá como esta sequencia funciona...
De qualquer forma, o led não é um indicativo que está tudo bem, ou energizado...
mchavao
Re: cnc3ax
« Resposta #19 Online: 27 de Maio de 2008, 16:28 »
Boa tarde
Espessura do acrílico e de 2,7mm estou pensando em fazer de MDF de 3mm
Esta maquina e para cortar isopor p/ asa de aeromodelo
mchavao
Re: cnc3ax
« Resposta #20 Online: 28 de Maio de 2008, 09:54 »
Brenck Bom di
Obrigado pela dica do MDF
Vou fazer deste material
Valeu
MChavao
mchavao
Re: cnc3ax
« Resposta #21 Online: 28 de Maio de 2008, 10:21 »
Bom dia
Alguem conhece esta placa?
Encontrei ela no site http://www.iorobotics.com/placa_xyz.html
Os senhores poderiam me dar uma luz
Mchavao
Landa
Re: cnc3ax
« Resposta #22 Online: 28 de Maio de 2008, 10:58 »
mchavão
Tenho uma placa dessas disponível pela metade do preço que ele esta cobrando no site, se estiver interessado é só me avisar.
Re: cnc3ax
« Resposta #23 Online: 28 de Maio de 2008, 12:09 »
aconselho a não usar essa XYZ ela e a do ML são placas que volta e meia vem gente aqui no forum falando que é horrivel e tal...
mchavao
Re: cnc3ax
« Resposta #24 Online: 29 de Maio de 2008, 11:10 »
Bom dia
Gostaria de saber se alguem tem a lista de componentes da placa "Phase Drive do Herculano"
Grato
Mario Chavao
Re: cnc3ax
« Resposta #25 Online: 29 de Maio de 2008, 11:47 »
não sei se o tópico correto é esse mais tá ai.. o manual dela completo e lista de componentes..
« Última modificação: 29 de Maio de 2008, 11:58 por Fábio Camargo »
Re: cnc3ax
« Resposta #26 Online: 29 de Maio de 2008, 12:02 »
não sei porque vai montar essa placa..
se quiser tenho 2 em casa paga o frete que eu te mando.. hehehe
nÃo sÃo uma coisa que agente pode falar UAU..
montei 1 e achei que tinha errado pois são demasiadamente lentas..
montei outra pra aceertar poiis tinha montado errado a primeira.. pra min ha surpresa ficou identica a primeira..
só ai eu percebi que nÃo tava errada éra limitação mesmo.. e como a R1 pra limitar a corrente.. vixi..
queimei os dedos varias vezes..
quer um conselho?
monta a CNC3AX vai gastar um pouquinho mais.. mas a performace é MUUUUit superior.. alem da possibilidade de usar outros softwares mais arojados como o EMC2(linux)  ou o mach (windows)
é só uma dica..
Re: cnc3ax
« Resposta #27 Online: 29 de Maio de 2008, 13:08 »
Se for so pra teste mesmo a phase drive é tranquilo pq eh muito barato.... tipo 30 reais faz uma sem problemas....
Mas se quiser algo mais decente a CNC3AX é a melhor pedida.... que não é muito caro não... uns 170 monta uma pra 3 eixos neh....
mchavao
Re: cnc3ax
« Resposta #28 Online: 29 de Maio de 2008, 16:58 »
Fabio Camargo
Não pintou a lista
Re: cnc3ax
« Resposta #29 Online: 29 de Maio de 2008, 17:07 »
tá nos PDF com os esquemas do lado direito..
