Autor Tópico: Fonte para driver!  (Lida 2217 vezes)
zambol
Fonte para driver!
« Online: 29 de Maio de 2008, 03:57 »
Oi Pessoal, tudo bem? Preciso da ajuda de vocês!
1º Posso ligar em uma única fonte 3 drivers? Ou deve ser 1 fonte para cada driver.
2º Qual a voltagem e amperagem correta para a ligação de 3 drivers (foto em anexo)
3º A fonte tem que ser estabilizada?
4º Algum lugar em SP que vocês recomendam a compra desta fonte(s)?
Segue as especificações do driver que achei na internet
Supply voltage: Single 18 to 40VDC(including ripple)
Supply current: 2 times rated coil current per phase
Motor current: 0.5 to 3A/phase (Can change current by Current Pot)
Drive method: Bipolar, constant current chopper method
Excitation method: Full step(4P) or Half step (4-5P)
Protective circuitry: Overheating, over current and low voltage protection
Response frequency: 200 kpps Max.
Obrigado!
Re: Fonte para driver!
« Resposta #1 Online: 29 de Maio de 2008, 04:46 »
Olha pode ligar 3 na mesma fonte sim...
Se seu drive diz aguentar 40vdc, logo vc vai ter que fazer uma fonte com um trafo de saida 28vac, isso vai da quase 40vdc no final depois de passar pela ponte e capacitor...
Na sua placa não fala se a alimentação da lógica também pode ser os 40vdc....
Amperes um trafo com saida 28v, 5A já da e sobra, se quiser dimensionar corretamente use a planilha que de calculo de trafo que tem postado no topico de fontes... Acho que o minimo vai da algo em torno de 3A
Em geral essas fontes tem que fazer não vende pronta do jeito que a gente exatamente quer.... comprar o trafo, a ponte, o capacitor... e fusiveis e coisas do tipo se quiser... Sai mais barato, e bem mais, fazer....
Offline gazola
« Resposta #2 Online: 29 de Maio de 2008, 11:09 »
Pessoal, também estou com esse problema da fonte... estou atrás de uma entre 30 e 36v 150 - 200w, alguém pode me indicar onde conseguir?
Obrigado pessoal
« Resposta #3 Online: 29 de Maio de 2008, 11:49 »
manda fazer fica mais fácil de achar um bom cara que enrole o trafo em alguma loja de eletrônica do que achar um trafo específico fora do padRão..
alem de que vc pode mandar bobinar com várias saidas..
tipo  5V, 12V 30V tudo no mesmo rttrafo e usar ele pra toda eletrônica e motores..
