Autor Tópico: Placa HobbyCNC e Turbocnc  (Lida 5477 vezes)
Offline Alexandre
« Online: 28 de Fevereiro de 2007, 17:21 »
Olá, pessoal. Estou montando uma fresadora e comprei as placas Hobby CNC versão 4.00 feitas aki no Brasil. Uso para comandá-las o Turbocnc, mas está acontecendo um problema: sempre que vou mexer algum dos motores, eles "travam"... Ao invés de girar no sentido horário ou anti-horário, eles parecem tentar girar para os dois lados ao mesmo tempo.
Utilizo os motores 23LM-C004-04. Alguém saberia me informar o motivo de acontecer isso?
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 18:05 »
Alexandre.
Pode ser a sequencia dos fios do motor que estão ligados na placa de forma errada...
Offline Alexandre
« Resposta #2 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 18:27 »
Olá, Fabio. Saberia me dizer qual a sequência de fios para essas placas q estou usando?
« Resposta #3 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 18:42 »
Alexandre,
Penso que a sua placa deve ter um manual, e presumo que seu motor é unipolar (23LM-C004) com 6 fios...
Não sei dizer onde os fios vão ligados, mas acho que com a ajuda de um multímetro ajustado para "resistência", você pode medir e determinar os grupos de fios.
Acho que neste tópico se comenta sobre "sequencia de fios" pelo método "tabajara"...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=348
Offline Alexandre
« Resposta #4 Online: 01 de Março de 2007, 03:59 »
Problema resolvido. Obrigado pela ajuda, Fabio.
« Resposta #5 Online: 02 de Março de 2007, 08:18 »
Alexandre,
Tem como nos contar como resolveu?
Assim mais gente pode aproveitar as dicas...
Offline Alexandre
« Resposta #6 Online: 02 de Março de 2007, 13:04 »
Ah, perfeitamente... Era mesmo a ligação dos fios que estava na sequência errada. Olhei novamente no manual da placa e vi o erro.
« Resposta #7 Online: 02 de Março de 2007, 13:06 »
Que suspense Alexandre!
Offline Alexandre
« Resposta #8 Online: 02 de Março de 2007, 17:10 »
rss... Vou tentar melhorar minha resposta:
Borne 01 - fio vermelho
Borne 02 - fio vermelho/branco
Borne 03 - fio preto
Borne 04 - fio branco
Borne 05 - fio verde/branco
Borne 06 - fio verde.
Lembrando que essa configuração é para os motores unipolares modelo 23LM-C004.
suguita
Re: Placa HobbyCNC e Turbocnc
« Resposta #9 Online: 11 de Julho de 2007, 10:15 »
Olá amigos,gostaria de saber se algum membro do forum ja ultilizou a placa ( Versão 2006 ) da hobbycnc.com (hcncpro) - ( http://www.hobbycnc.com/hcncpro.php ) tenho uma duvida sobre um dos componentes  ( capacitor .1uf sengundo o manual naun há lado para a soldagem do componente mas sei la..acho estranho...alguem tem alguma luz no fim deste tunel?
Offline Alkalino
« Resposta #10 Online: 29 de Maio de 2008, 22:15 »
Só se for eletrolítico, que são parecidos com uma pilha e tem o "menos" indicado no componente. Os quadrados são de poliéster e os redondos são cerâmicos, ambos não precisam de polaridade.
jbentoc
« Resposta #11 Online: 30 de Maio de 2008, 11:20 »
Oi pessoal. Só para confirmar, essa placa me atende: Controladora SMC-U-XYZ. Ela é vendida pelo ML mas é daqui de BH e eu vou usar os motores TYPE 23KM-C051-07V - MINEBEA, com esse equipamento eu consigo um bom resultado no TCNC e imagetogcode
« Resposta #12 Online: 30 de Maio de 2008, 14:28 »
Olha....
Se eu fosse vc não comprava essa placa...
Os motivos são vários
Basta ler 15min no forum que  vc vai ver o tanto de nego que comprou e reclama dela...
jbentoc
« Resposta #13 Online: 30 de Maio de 2008, 15:29 »
Obrigado, Brenck.
Vou atrás da cnc3axis. Mas como eu aprendi, vou trabalhar a parte mecânica e fazer todos os ajustes. Uma preocupação e mão de obra por vez.
Novamente parabéns a todos pela presteza e pela vontade de ajudar.
jbentoc
