Autor Tópico: cnc3ax  (Lida 9749 vezes)
mchavao
cnc3ax
« Online: 20 de Maio de 2008, 00:30 »
Boa Noite
Com a placa cnc3ax eu posso fazer uma maquina frezadora para usinar balsa
de 20mm
Re: cnc3ax
« Resposta #1 Online: 20 de Maio de 2008, 02:50 »
com a cncn3ax.. 3 motores de passos.
uma mecanica boa. (tem muitos exemplos aqui mesmono forum)
e muita paciência e dedicação ao estudo da arte.
Bem vindo a bordo
mchavao
Re: cnc3ax
« Resposta #2 Online: 20 de Maio de 2008, 08:53 »
Boas
Onde eu posso comprar os componentes aqui no Rio de Janeiro
Offline opalalta
Re: cnc3ax
« Resposta #3 Online: 20 de Maio de 2008, 09:45 »
Boas
As lojas de eletrônica aqui no centro estão na rua república do líbano.
Altair Guimarães
mchavao
Re: cnc3ax
« Resposta #4 Online: 20 de Maio de 2008, 15:45 »
Boa Tarde
Vou comprar os componentes amanhã p/ fazer a placa
posto resultados
Offline opalalta
Re: cnc3ax
« Resposta #5 Online: 21 de Maio de 2008, 09:17 »
mchavao
Procura fazer antes um orçamento do material.  Nós aqui no Rio não somos bem servidos de lojas de eletrônica.
Eu tive de fazer uma maratona para conseguir todos os componentes e os integrados consegui com um amigo aqui do fórum e a placa eu comprei do Landa, nosso parceiro aqui no fórum também.
Se tivesse de montar hoje, sem sombra de dúvidas eu compraria o kit do fórum.
Muito menos dor de cabeça e a qualidade da placa é indiscutível.
Veja no shop guiacnc
http://shop.guiacnc.com.br/doku.php?id=listacnc3ax
Acho que vale mais a pena.
Altair Guimarães
mchavao
Re: cnc3ax
« Resposta #6 Online: 21 de Maio de 2008, 18:19 »
Altair
Obrigado pelo toque
mchavao
Re: cnc3ax
« Resposta #7 Online: 22 de Maio de 2008, 21:47 »
Boa noite
Gostaria de saber se posso fazer uma maquina de 4 eixos com a placa cnc3ax
Tenho que fazer uma freza e um cortador de isopor para corta asa de aeromodelo
Re: cnc3ax
« Resposta #8 Online: 22 de Maio de 2008, 23:12 »
a cnc3ax é uima placa para controle de 3 eixos..
com modificação é possivel, mas existe coisa mais sofisticada pra isso.. aqui mesmo no site..
mchavao
Re: cnc3ax
« Resposta #9 Online: 23 de Maio de 2008, 23:10 »
Boa noite
Gostaria de saber as caracteristicas de um motor para impressora que eu possa usar na placa cnc3ax
Encontrei um cara no Rio que vende motores de impressora usados
Re: cnc3ax
« Resposta #10 Online: 24 de Maio de 2008, 01:48 »
esta placa controla até 3 motores de passo unipolares (6 fios)
até 5A por fase.
basicamente ela trabalha em passo cheio e meiopasso
veja os motores e pesquise o modelo..
aqui mesmo no forum tem muita coisa sobre modelos de motres
mchavao
Re: cnc3ax
« Resposta #11 Online: 25 de Maio de 2008, 21:48 »
Boa noite
Gostaria de saber se alguem no fórum poderia usinar peças em acrilico
Para q eu possa fazer minha criatura
Tenho o desenho em autocad
obrigado
Re: cnc3ax
« Resposta #12 Online: 25 de Maio de 2008, 23:11 »
Vai fazer a estrutura em acrilico?
mchavao
Re: cnc3ax
« Resposta #13 Online: 26 de Maio de 2008, 08:17 »
Bom Dia
Sim estou pensando em fazer em acrilico
Por que não e legal?
Re: cnc3ax
« Resposta #14 Online: 26 de Maio de 2008, 12:48 »
Nem um pouco...
O material não foi feito pra isso...
Se bobear se fizer de aluminio ( da mesma espessura ) vai sair mais barato que acrilico...
De MDF deve ter a mesma rigidez so que muito mais barato, isso na mesma espessura, ou pode se fazer com um MDF mais grosso que vai ficar melhor e mais barato mesmo assim...
