Autor Tópico: cnc3ax  (Lida 3378 vezes)
pml
cnc3ax
« Online: 14 de Agosto de 2008, 16:43 »
boa tarde
estou a montar uma maquina de cnc caseira mas sou um leigo na área da electrónica.não tenho a certeza se é por esta ordem de ideias que devo começar já perguntei aqui anteriormente qual a melhor placa já que vou usar motores bipolares o que me disseram foi que a melhor seria a "cnc3ax" (que envio em anexo o esquema).
agora gostaria de saber o porque de no esquema ter um tranformador da tensão para 12V, tambem gostaria de saber como ficará isso na placa implessa tudo junto ou os 2 em separado, por fim esclarecam-me a seguinte duvida esta placa "cnc3ax" é a placa onde vão estar ligados os motores,aquele transformador a tensão para 12V serve para alimentação da placa, por fim aquela porta paralela vai ligar ao computador com o software turboCNC?
obrigado pela atenção
Re: cnc3ax
« Resposta #1 Online: 14 de Agosto de 2008, 17:03 »
A cnc3ax só funciona com motores unipolares.
Re: cnc3ax
« Resposta #2 Online: 14 de Agosto de 2008, 17:17 »
Se o motor tiver 8 fios até tem como usar na CNC3AX, mas de qualquer forma eles vão trabalhar em UNIPOLAR... Mesmo sendo motores bipolares...
pml
Re: cnc3ax
« Resposta #3 Online: 14 de Agosto de 2008, 17:24 »
então que me aconselham? todos dizem que os melhores motores são os bipolares mas então que placa devo usar para que estes motores funcionem 5* será a Phase Drive N-Labs-5i?
Re: cnc3ax
« Resposta #4 Online: 14 de Agosto de 2008, 19:43 »
eu comecei com uma N-labs..
quer um conselho..
vai de cnc3ax o custo beneficio nem se compara..
e a N-labs também é Unipolar
Drivers Bipolares são bem caros.. e não tão usados pela galera daqui
Re: cnc3ax
« Resposta #5 Online: 14 de Agosto de 2008, 20:01 »
Drive bipolar praticamente só comprando...
Mesmo os livres que tem pela net usam componentes caros...
O mais barato é a N-labs com certeza...
Mas por custo benefico so mais a CNC3AX, que é bem barata na minha opinião também...
Tem mais recursos, mais fácil de trocar motor e tal, e melhor performance...
