Autor Tópico: fonte de alimentação  (Lida 11668 vezes)
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: fonte de alimentação
« Resposta #45 Online: 05 de Agosto de 2008, 13:59 »
fabrimp
com 18+18 em onda completa como esta sua fonte os lm da r1 nao vao resistir.....
pelo q consegui ver da foto  o fio do secundario do trafo ta desligado?
se sim nao liga sua fonte depois de filtrada vai ir a uns 45v
fabrimp
« Resposta #46 Online: 05 de Agosto de 2008, 18:18 »
Eu intendi ... intao eu vo só ligar uma fase de 18 + fio preto a outra fase de 18 fica desligada certo ?
eu tirei fotos melhores ....
Quanto as trilas eu medi elas ... estao com 6mm sim e como eu usei uma broca de 0.5mm creio q a
distancia entre as trilas estao ok
valeu pelos toques pessoal
fabrimp
« Resposta #47 Online: 05 de Agosto de 2008, 20:03 »
Fiz os testes com os fios azul e preto do secundario ... da 26 v mais quando ligo na revolution e boto tudo pra funcionar
cai para 11.2v e os motores ficam fracos ... e a ponte retificadora esquenta muito...
o que eu estou fazendo de errado ?
relembrando os capacitores sao de 330uf 200v e a ponte kbpc610 para 6A ... o trafo tem 4 entradas no primario
e 3 saidas no secundario com 18+18 a 5a
Tem que ajuntar os 2 fios azuis do secundario para conseguir mais potência ?
estou com medo de queimar alguma coisa ...
« Resposta #48 Online: 05 de Agosto de 2008, 22:10 »
Olha é normal que a ponte esquente mesmo... Não sei qual o limite ou o normal da temperatura, mas esquentar esquenta...
Offline EDSONCAN
    • Projetos eletronicos consultoria
« Resposta #49 Online: 06 de Agosto de 2008, 07:14 »
Não é normal uma queda tao grande de tensão no secundario.
Em fontes chaveadas usamos uma lampada em serie com a fonte para podermos testa-las, se vc fizer besteira a lampada acende, resistencia não linear.
A ponte esquenta por causa da correte, cada diodo consome 0,7V para conduzir portanto, vc tera  4x0,7xcorrente/2(um lado da ponte por vez conduz), cada 1W dissipado da um delta de uns 10W (pela pratica).
Um transformador de 26Vx5A=130W deve ter uma tamanho de nucleo de uns 90mmx90mm, considerando ferro-laminado de grão não orientado, veja se o tamanho corresponde ao que vc esta usando.
O primario de 4 fios implica em duas bobinas, para 110Vac sao ligadas em paralelo e para 220Vac em serie, respeitando o sentido da sequencia, se ligar errado provoca a subtracao dos fluxos magneticos, se o transformador estiver com as bobinas desiguais vc tera uma tensao no secundario, mas sem corrente, pois sera o resultado da subtracao dos fluxos, se o transformador for bem equilibrado tera praticamente nada no secundario.
Edson
fabrimp
« Resposta #50 Online: 06 de Agosto de 2008, 16:21 »
Eu verifiquei o tamanho do nucleo ... ele tem 8cm x 6cm x 3cm ...
o q eu imagino q esteja acontecendo e que eu estou retificando somente uma fase do secundario
me dando 2,5A ... vou colocar outra ponte retificadora para a outra fase ja q a configuração do
secundario da minha fonte é  18v|-----|gnd|-----|18v para ver se eu obtenho os 5A que preciso
Outra coisa q nao estou achando na net seria um esquema pra eu poder usar o 18v 18v em onda
inteira e controlar a tensão de saida em 36v pois usando onda inteira ta dando mais que 45v depois de
retificado ... se alguem souber um esqueminha ... todos que acho sao para 2~3A nenhum para 5A
Offline zick
« Resposta #51 Online: 06 de Agosto de 2008, 17:55 »
ve se te ajuda na minha usei 12+12  so q nao sabia a potencia dos diodos q eram de uma rima e coloquei 3 para cada lado do trafo
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Resposta #52 Online: 12 de Agosto de 2008, 20:06 »
E ai Fabrimp,
seguinte parece brincadeira, mas é isso mesmo, seu problema é falta de corrente, eu aprendi com nosso amigo Vladmir que quanto vc liga a fonte nos motores e acontece isso (cai a tensão) é falta de corrente, como tbm tive um conjunto R1 e N5 posso afirmar isso pois só funcionaram a contento com uma fonte de 10A, essa sua fonte esta muito boa pra um conjunto chopper.
Entaum não se preocupe, se vc for realmente usar este cistema phase, aconselho vc dobrar sua alimentação, no meu caso eu coloquei dois trafos em paralelo e fiz os ajustes nescessarios, ou pode pensar em passar para um cistema chopper tbm OK.
Espero ter ajudado.
