Autor Tópico: placa impressa  (Lida 1773 vezes)
pml
placa impressa
« Online: 15 de Agosto de 2008, 11:46 »
boa tarde
tenho um livro de CNC onde encontrei o seguinte esquema (em anexo) não sei se é a Phase n-lab ou a cnc3ax no entanto estou a seguir o que lá diz pois penso estar correcto estou a usar o programa Eagle5.0 para consever a  placa impressa o problema é que não tenho a certeza se estou a utilizar os componentes mais correctos pois este software tem uma libraria muito grande...
em anexo envio a placa impressa e o esquema o download do Eagle é free em: http://www.cadsoft.de/download.htm
se alguém puder ver o que tenho mal na placa ficaria muito grato.
obrigado pela atenção
Re: placa impressa
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2008, 12:05 »
... não sei se é a Phase n-lab ou a cnc3ax ...
Não é nem uma e nem outra, trata-se de um driver bipolar que utiliza o par L297 / L298 ...
... não tenho a certeza se estou a utilizar os componentes mais correctos ...
Se tem essa dúvida é sinal de que não está familiarizado com a elaboração de layouts de circuitos impressos e a menos que pretenda fazer isso com frequência, não vale a pena o esforço, seria mais produtivo utilizar um projeto pronto, com o layout disponível, há muitos por aí, bem semelhantes a esse, por exemplo:
http://pminmo.com/l297-8/l297-8.htm
« Última modificação: 15 de Agosto de 2008, 12:10 por C N C N o w ! »
pml
Re: placa impressa
« Resposta #2 Online: 15 de Agosto de 2008, 12:19 »
mas sabe-me dizer se é uma boa placa para motores bipolares?ou estou a fazer uma má escolha...?
Re: placa impressa
« Resposta #3 Online: 15 de Agosto de 2008, 12:31 »
Para motores de até 2A é boa sim ... o circuito é um clássico, muito utilizado ...
