Autor Tópico: Como ligar o Motor na Placa Phaser Drive do Herculano  (Lida 3742 vezes)
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
« Online: 18 de Fevereiro de 2011, 08:50 »
Olá Pessoal,
Sou novo por aqui e iniciante em eletrônica e mecânica, mas já li e imprimi todo o tópico para "tentar" entender com calma, mas ainda tenho dúvidas.
Adquiri os motores FL57ST76-3304A que tem 4 fios (datashet em anexo)  Preto+verde e  Vermelho+azul.
1) Como na placa o terminal de fios para conexão de cada motor contém 5 entradas, como liga-los?
2) Baixei um também deste tópico mostrando o esquema e fala pra ligar um Resistro de Lastro no 5o. Conector. Como calcular este resistor?
3) Nesta mesma placa há dois circuitos separados pelo opto. O primeiro com tensão de 5V e o segundo com tensão de 12 V.
Posso utilizar uma fonte de PC para alimenta-los?  São 3 motores de Tensão 2,7V e 3,3A por fase cada um.
3) Utilizei a planilha de cálculo para calculo da fonte (que encontrei neste tópico) e cheguei nos seguintes valores de Fontes para Chopper e Fonte para NÃO Chopper.
Qual devo utilizar?
Desculpem-me pelas perguntas e não sei se "misturei" tudo.
Agradeço a todos e Obrigado
Ari Ribeiro
Re:Como ligar o Motor na Placa Phaser Drive do Herculano
« Resposta #1 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 13:56 »
É Ari, vc misturou um pouco as coisas.
Não é possivel usar motores bipolares com essa placa.
Ela só suporta motores com 5, 6 e 8 fios.
Offline ari.ribeiro
« Resposta #2 Online: 19 de Fevereiro de 2011, 00:21 »
Alebe!!
Obrigado pela resposta.
Há alguma placa para este tipo de motor?? Alguma sugestão??
Aqui no site veja semp a Projeto - CNC3AX, mas pelo que li, esta placa també para motores Unipolar.
Há algum tipo de adaptação pra que esta placa (phase) funcione com bipolar? mesmo que use um esquema sugerido na imagem que postei no começo (heculano02a-copy.jpg)??
Ari
