Autor Tópico: Controladora Bi-polar opto isolada  (Lida 17998 vezes)
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
Re:Controladora Bi-polar opto isolada
« Resposta #30 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 21:46 »
Weski,
Acho que só mais uma pergunta ...
Que aplicativo é possível utilizar para esta placa??  TurboCNC?? Match3?
Ari
Offline weski
« Resposta #31 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 08:20 »
Ari,
Boa pergunta... pelo que andei pesquisando pode ser qualquer um dos programas mais utilizados, Turbo CNC, Mach e EMC.
Ainda não vi a parte do programa a fundo para escolher um, mas pelo que andei lendo todos eles são configuráveis ao ponto de vc dizer qual pino da porta paralela ativa qual circuito na placa assim pode ser qualquer um.
O funcionamento destes drivers de CNC é bem simples, dependendo do sinal no pino da porta paralela +5 ou 0 ele ativa o passo e a direção do motor. Por isso usamos no mínimo dois pinos da porta para cara eixo, um de step (movimento) e outro de direção. Também estou usando um pino para ativar o sinal de Enable dos 3 eixos juntos e outro para o Reset também dos 3 eixos juntos.
  • Moderadores
« Resposta #32 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 11:09 »
Um projeto bem simples poderia ser feito com o L-6208, que incorpora as funções do L-297 e L-298, aciona motores unipolares, bipolares e suporta até 2,8A e possui proteção contra sobrecarga. Mas acho que seria necessário importar o CI, que não é muito conhecido no Brasil, o que também não é complicado.
Offline weski
« Resposta #33 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 15:24 »
Hummm....
Eu acho que até tenho dois desses que retirei de uma sucata de impressora Lexmark, vou dar uma olhada se são estes mesmo e no datasheet deles.
Valeu pela dica...
Offline weski
« Resposta #34 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 15:37 »
Aproveitando a dica do minilathe, achei este site que tem um projeto interessante usando o L6208.
http://www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm
« Resposta #35 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 01:09 »
...o L-6208, que incorpora as funções do ...Mas acho que seria necessário importar o CI...
Acho que o maior problema é o preço. Na farnell ele ta a 60 pilas. :o
Não sei aqui em terra brasilis...
Offline ari.ribeiro
« Resposta #36 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 15:06 »
Weski,
Vi o site indicado por você para o projeto montado sobre o L6208.
Baixei as especificações deste CI e pelo que entendi ele suporta uma corrente constante de 2.8A com um pico de 5.6A
Se os motores são de 3.3A, isto não apresentaria um risco que "queimar" ao longo do tempo?
Há algum outro CI que possa suportar sem o risco de "queimar"?
ps. Desculpe-me to viajando a trabalho e ainda nao fiz a placa.
Ari
« Última modificação: 08 de Março de 2011, 23:39 por ari.ribeiro »
