Autor Tópico: cnc3ax face simples que versao fazer??  (Lida 4007 vezes)
Offline ccst
  • Cidade - UF: fafe
  • Nome:: cesar teixeira
  • Profissão: tecnico de eletronica
« Online: 13 de Janeiro de 2014, 07:15 »
bom dia pessoal !!!!
queria saber se me podem dizer que placa da cnc3ax fazer... pois já vi tantas versões e estou meio perdido !!
queria fazer uma face simples amigos!!!
a loja da cnc não esta a funcionar amigos???
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:cnc3ax face simples que versao fazer??
« Resposta #1 Online: 13 de Janeiro de 2014, 08:09 »
Eu uso esta placa
http://www.sendspace.com/file/y0tf9p
Abs.
Jr.
Offline ccst
  • Cidade - UF: fafe
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2014, 10:31 »
Eu uso esta placa
Abs.
Jr.
muito obrigado não tem em pdf a imagem a escala pois não tenho o corel draw instalado!!!
tem a lista de componentes amigo????
desde já muito obrigado....
e parabéns por as sua maquina estive a ver os vídeos estão óptimas
Offline Balen
« Resposta #3 Online: 13 de Janeiro de 2014, 11:45 »
Aqui tem a face simples e arquivos com instrução de montagem e testes.
http://www.4shared.com/folder/88cdWADQ/CNC3AX.html
Offline ccst
  • Cidade - UF: fafe
« Resposta #4 Online: 13 de Janeiro de 2014, 12:04 »
desde já muito obrigado por a ajuda que estão a dar!!!
qual a diferenças das versões seguintes da placas amigo??
muito obrigado por a ajuda !!!
PS: se precisarem sei de um sit que permite alojar indefinidamente gb  sem limite!!
ha pessoas com 2.5 tb de espaço ja!!
Offline Balen
« Resposta #5 Online: 13 de Janeiro de 2014, 12:21 »
Olá,
Não sei quais são as diferenças de versões, essa do link eu montei e funciona.
Ela segue o esquemático original da CNC3AX, para utilizar IRF640 (ou semelhante) é aconselhável ligar o comum da rede resistiva a 12V em vez de 5V como é ligado originalmente e adequar o valor da resistência de acordo com a porta lógica utilizada (consultar datasheet).
Existe também no fórum a versão modular que já inclui essas modificações e, em algumas placas, os diodos de recirculação.
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 13 de Janeiro de 2014, 12:49 »
Boa Tarde Balen
O deseho que postei ja esta com as trilhas para alimentar com 12v, sem precisar de fazer pontes
Abs.
Jr.
Offline ccst
  • Cidade - UF: fafe
« Resposta #7 Online: 13 de Janeiro de 2014, 13:24 »
boa tarde amigo!!
não me arranjas o ficheiro em pdf ou em outro formato sem ser corel draw???
agradecia se me pode se ajudar amigo.... obrigado ao excelente forum!!
Offline ccst
  • Cidade - UF: fafe
« Resposta #8 Online: 13 de Janeiro de 2014, 18:01 »
há aqui alguém do forum que tenha um placa cnc3ax para vender sem componentes???
e que envie para portugal??
Offline marcosambrozio
  • Cidade - UF: Navirai - MS
  • Nome:: Não
  • Profissão: Professor
« Resposta #9 Online: 31 de Julho de 2014, 01:36 »
Eu uso esta placa
Abs.
Jr.
Olá amigo, o link já nao está mais funcionando, vc ainda possui o esquema da placa, como disse nosso amigo sao muitos esquemas e muitas modificações, caso tenha a placa funcional, ajudaria muito, por exemplo, com descrições dos jumpers que deverao ser feitos, etc...
Desde ja agradeço.
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #10 Online: 01 de Agosto de 2014, 00:06 »
Nesse link do F.Gilii tem os arquivos que o gajo Jefferson Gomes montou. Ou seja, um arquivo antigo, mas que parece funcionar perfeitamente. É montar pra ver ou esperar outros testemunhos.
