Autor Tópico: CNC3AX NÃO FUNCIONA NEM ACENDE OS LEDS  (Lida 6805 vezes)
Offline fred.mecatronica
  • Cidade - UF: Bahia
  • Nome:: Frederico Silva
  • Profissão: Engenheiro mecatrônico
« Online: 27 de Outubro de 2014, 14:39 »
Boa tarde, pessoal! Desculpe incomodar vcs com um assunto que talvez seja batido aqui mas, não consegui encontrar nada a respeito do meu problema.
Bom, tenho uma CNC3ax, nova, comprada pelo ML já veio montada ( muito bem, por sinal ).
Só que, liguei ela, somente a lógica e todos os leds acenderam. Led de indicação de alimentação ( vermelho ) e os leds dos circuitos dos motores ( verdes ).
Montei a mesma conforme manda o manual e, infelizmente tive um pequeno acidente. Um cabelinho de fio, ficou em baixo da placa e gerou um curto e, todos os leds verdes pararam de acender ( Somente o indicador de alimentação, vermelho que funciona ).
Então, segue a minha pergunta.
Como saber onde está o suposto defeito? Antes de sair para comprar os L297 e os 74LS09N, gostaria de ter certeza que são os mesmos que foram pro espaço. Como testar?!
Novamente, me perdoem e agradeço bastante pelo apoio dos senhores.
Offline RUBENS CAMARGO
Re:CNC3AX NÃO FUNCIONA NEM ACENDE OS LEDS
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2014, 15:57 »
Ha fusiveis para proteçao do circuito ?
« Resposta #2 Online: 27 de Outubro de 2014, 21:48 »
Olá!
Tem fusíveis na placa fonte..
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 27 de Outubro de 2014, 22:07 »
Aja por partes:
(1) Retire todos os fiozinhos
(2) Alimente a placa
(3) Meça as tensões de alimentação de cada CI (7805,  L297, 7409)
(4) Informe os resultados das medições
« Resposta #4 Online: 28 de Outubro de 2014, 00:01 »
Fiz as medições, tensão chegando normalmente, 5V.
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 28 de Outubro de 2014, 11:36 »
Provavelmente, seu fiozinho não fez tanto estrago, os 5V estão normais, mas algum(ns) CI(s) pode ter se danificado. É necessário testar mais pontos do circuito da placa. O que está ocorrendo? LEDs não acendem?
« Resposta #6 Online: 28 de Outubro de 2014, 11:54 »
Olá!
Correto. Somente o LED vermelho de indicação de funcionamento que se ativa.
Os leds verdes não acendem mais. o que pode ser!? Teria como testar os CI's diretamente pra saber se eles foram pro espaço? Vi em algum lugar nos posts do fórum que os leds não acendem se não estiver com os ci's nos respectivos lugares.. Como deu esse problema do curto, minha desconfiança é que eles tenham ido embora mesmo..
É possível que todos eles tenham queimado ou posso ter esperança de que tenha sido somente algum outro componente?!
Tô meio desesperado. O que que eu faço? rsrsrs
« Resposta #7 Online: 28 de Outubro de 2014, 17:33 »
Pessoal.. Troquei os CI'S 74ls09 e voltou a funcionar medianamente. Agora tenho outro problema. rs
Os motores que irei utilizar são esses: AK85H8-3.36-1.8. Segui o datasheet fornecido pela Akyama mas não sei se está correto, pois o motor liga mas não gira.. Fica indo pro lado e para o outro.. Dá os passos mas não saem do lugar..
Alguem ja utilizou estes motores? Saberiam a ordem correta da fiação? Configurei a placa cnc3ax para uma corrente de aproximadamente 2A. E fonte de 36V
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 28 de Outubro de 2014, 23:09 »
Utilize as conexões corretas do motor fornecidas no manual, que eu anexei abaixo.
« Resposta #9 Online: 29 de Outubro de 2014, 00:16 »
Olá.
Eu usei estas configurações mesmo do datasheet porém, o motor não gira. Ligo a placa, o motor "assovia", os leds verdes acendem e apagam e vai normal, emite a iluminancia de acordo ao clock advindo da paralela. Aparentemente, os sinais estão OK, pois testei com o mesmo motor nos eixos y e z e com um osciloscópio medi o gate dos fets e recebem os sinais normalmente porém, o vicio do motor continua.
Por isso acreditava que seria informação errônea do datasheet.
Pode ser outra coisa na placa?!
  • Moderadores
« Resposta #10 Online: 29 de Outubro de 2014, 00:40 »
Olá.
Faça o programa avançar um passo por vez e verifique (com multímetro) se as fases do motor estão sendo alimentadas corretamente e na sequência esperada. Se duas fases (fios) estiverem invertidas o motor não gira mesmo, fica indo e voltando um passo apenas, de fato, não sai do lugar!!
« Resposta #11 Online: 29 de Outubro de 2014, 01:48 »
O Eixo do motor é de meia polegada. Ou seja. 12.7mm. Perímetro da 39.898mm. Dividido pelo passo cheio, 200, dá 0.199mm/passo. Mesmo colocando no Run, no wizard, ainda sim não consigo dar somente um passo.
Como posso fazer o EMC2 deslocar apenas um passo?
Outra coisa. O deep switch de configuração de passo cheio e meio passo está com todos os pinos para baixo. Esta configuração de meio passo está correta?
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 29 de Outubro de 2014, 11:10 »
É só ajustar o deslocamento no Jog do LinuxCNC.
Para seu teste tanto faz, é melhor até em passo cheio para facilitar a visualização do deslocamento. Cole um pedaço de fita isolante no eixo, como um ponteiro, para visualizar melhor a rotação.
« Resposta #13 Online: 29 de Outubro de 2014, 12:28 »
Onde seria esse ajuste? naquela parte onde setam-se os homes da maquina?
Onde tem "continuo", "5mm", "1mm"... Etc?
Deixa ver se eu entendi..
na parte de configuração do passo, no wizard, eu seto o pulley teeth com 1:1, coloco por exemplo 5mm em leadscrew pitch e configuro para 2, o microstep e lá na tela de utilização, mando ele deslocar 5mm.. Seria isso, né?!
« Resposta #14 Online: 29 de Outubro de 2014, 12:36 »
Não consegui editar a mensagem anterior.
Erro meu.
Seto em leadscrew pitch o valor de 200 e aí sim, na tela de utilização, mando ele deslocar 1mm. Seria isso?
