Autor Tópico: CNC3AX NÃO FUNCIONA NEM ACENDE OS LEDS  (Lida 6806 vezes)
Offline fred.mecatronica
  • Cidade - UF: Bahia
  • Nome:: Frederico Silva
  • Profissão: Engenheiro mecatrônico
Re:CNC3AX NÃO FUNCIONA NEM ACENDE OS LEDS
« Resposta #15 Online: 29 de Outubro de 2014, 18:49 »
Olha.. Liguei, mas não consigo colocar para rodar em half step, piorou em full!
Quando o dip switch está com os 4 pinos na posição ON ( full step ), o motor não da nem sinal de vida.
O que pode estar ocorrendo?
Fiz as ligações conforme manual e nada.
« Resposta #16 Online: 29 de Outubro de 2014, 19:58 »
Sinceramente.. Estou quase jogando essa placa na parede e partindo pra comprar drivers profissionais. Parece q isso num serve pra nada.. Só pra dar dor de cabeça..
Troquei os L297, troquei os 74ls09n
Somente o led verde do y que aciona aparentemente normal.. Os outros eixos não.. E não sei mais o que fazer a não ser cogitando a possibilidade de jogar esta placa no lixo..  >:(
  • Moderadores
« Resposta #17 Online: 29 de Outubro de 2014, 23:04 »
A placa CNC3AX é uma placa para hobistas que querem mexer com eletrônica e mecânica e construir sua própria CNC. Se você não conhece um pouco de eletrônica e não sabe analisar circuitos básicos fica meio complicado. É preciso certa paciência... mais paciência se você não tiver conhecimentos básicos de eletrônica.
Primeiramente ligue apenas 1 motor conforme eu expliquei e conforme as ligações da placa.
Instale o programa Parmon e acione o bit de clock do motor para que seja gerado um passo de cada vez. E veja se o motor se move.
« Resposta #18 Online: 30 de Outubro de 2014, 00:23 »
Esse "parmon" é para linux?
Eu tenho conhecimento de eletrônica, eu sei projetar.. Mas detectar defeito é muito mais dificil do que projetar rsrsrs Isso eu realmente não sei não..
Me diz uma coisa. Eu posso retirar todos os CI's da placa e deixar somente os do respectivo eixo teste, correto? No caso, eu estou mexendo no Y, pois o Z e X não funcionam. ( nem com os novos CI's ).
« Resposta #19 Online: 30 de Outubro de 2014, 01:56 »
Olá!
Olha, refiz todas as soldas do circuito, além de ter trocado os CI's. Liguei a placa e os leds verdes do y e o d z acenderam.
Testei com o motor e girou perfeitamente no Z e no Y, 5 minutos ligado, torrou o mosfet. Nada que uma troca não resolva ( Assim espero. )
Já o X, o que podemos testar pra descobrirmos esse pepino?
« Resposta #20 Online: 30 de Outubro de 2014, 02:32 »
Eixo y ta torrando mosfet quando mandamos o sinal do PC.. E agora, nenhum dos leds acendem mais.
  • Moderadores
« Resposta #21 Online: 30 de Outubro de 2014, 08:07 »
Não, é para Windows.
Mas se você pesquisar, acionar bits na porta paralela em Linux é muito mais fácil que em Windows. Pode usar (fazer o seu) programinha em C e existe uma enxurrada de programas para isso em Linux, sugestão: pesquise...
Concluir um projeto eletrônico requer que se saiba debugar (achar erros e falhas), nenhum projeto funciona prontamente... Ou seja, complemente a sua formação com esse aprendizado.
Sim, pode testar por partes a sua placa. Aliás, é a melhor maneira de achar erros e de aprender.
« Última modificação: 30 de Outubro de 2014, 08:15 por minilathe »
« Resposta #22 Online: 30 de Outubro de 2014, 10:16 »
Agradeço a todos pela atenção, mas estou encostando a placa.
Vou partir para um driver profissional.
Só vou desistir nesse momento pois tenho uma certa pressa e a máquina é de um cliente.
Mas, sou grato mesmo pelo apoio!
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #23 Online: 30 de Outubro de 2014, 11:54 »
Nao tenho conhecimento em eletronica e,nao sei projetar e mesmo assim fiz a cnc3 ax-m modular do inicio ao fim
e funcionou ,,,claro teve erros ,mais nao desisti até achar os defeitos e fazer funcionar !!!
Nao desista no primeiro problema pois se ta difícil de compreender ou detectar falhas
com uma eletrônica simples calcula com uma profissional !!!
Me diga uma coisa quando você liga a placa  os motores ficam energizados e travados ?
Pela breve leitura nestas ultimas postagens percebi que esta usando o EMC2 para controle!!!!
Como estão as configurações ?
Veja bem se qualquer configuração estiver fora de ordem pode acontecer de não funcionar .
 Eu possuo os drivers smile e me dou muito bem com eles,,, e estes dias  fui montá-los em um outro
gabinete e quando fui colocar para funcionar deu problema pois deixei passar desapercebido uma das configurações
no emc2 !!!
Revisei de cabo a rabo tudo e se certificando de que a eletrônica estava normal deduzi que o problema podia ser a saida do pc
e fui verificando até chegar ao programa e ver que deixei os passos e direção invertidos !!!
Senta se acalme e comece desde o inicio ,vá por partes verificando tudo ok
Abraços e boa sorte !!!!
« Resposta #24 Online: 30 de Outubro de 2014, 19:37 »
no emc2 !!!
Rubens, agradeço bastante o incentivo, são coisas assim que fazem agente se sentir melhor e menos frustrado.
Olha, as configurações no EMC2 estão de acordo.
Como eu havia dito, tive um pequeno incidente com um cabelinho de fio que deu curto da placa e, depois disso, só dores de cabeça rs..
Troquei os CI's 74ls09n e os L297. Funcionou "em partes". Ontem liguei o motor no eixo Z e rodou perfeitamente, fiquei "quase" feliz rs..
Coloquei pra rodar no eixo Y, ele rodou e em menos de 5 minutos, um mosfet torrou. Troquei o mosfet, liguei novamente e com 20 segundos de movimento, o mosfet do lado fritou também e o L297 esquentou também.
O eixo X nem se ousou a funcionar e nem a acender o led verde. Acredito que os problemas não sejam mais nos CI's, já que são novos ( Talvez o L297 do y, já que ele esquentou quando o segundo mosfet torrou. ).
Como eu tô consertando a máquina de um cliente, não vou me ater muito a essa placa não.. Vou partir pra um driver da Neoyama..
Eu pretendo mexer na cnc3ax, agora como um desafio, mas com certeza, agora estou frustrado demais com ela e com um certo odio pois perdi R$ 300,00 reais entre placa do ML e os CI's que tive que comprar que por sinal, foram os olhos da cara o L297, R$ 15,00 reais.. E mais o R$ que vou deixar de ganhar comprando os drivers da Neoyama rsrs..
Agora estou pensando em projetar uma BOB USB e o driver baseado no L297 também porém, melhor projetada e mais robusta, pois percebi, por exemplo, que as trilhas desta cnc3ax são finas demais e levantam fácil na soldagem e danifica componente por qualquer curtozinho e/ou inversões. Vou ver se faço com umas proteções e menor.
Se alguém tiver interesse em comprar essa cnc3ax como está, vendo R$ 50,00.
Sou grato a todos vcs pela atenção!
« Resposta #25 Online: 30 de Outubro de 2014, 22:29 »
Que pena irmao !!!
Mais nao desista ,,quem sabe quando estiver com mais tempo de mexer com ela
consiga resolver tudo ok
Att:Rubens
