Autor Tópico: Preciso de uma dica de como ligar um oscilador em um drive de motor de passo  (Lida 8843 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re: Preciso de uma dica de como ligar um oscilador em um drive de motor de passo
« Resposta #15 Online: 19 de Junho de 2009, 16:20 »
De onde vc tirou isto ?!
Foi essa a informação que me foi passada pelo pessoal da Akiyama :
"É possível o acionamento do driver de motor de passo através da
utilização de um circuito oscilador que gere sinais de pulsos NPN, um
exemplo de oscilador que pode ser usado é o LM555, porém o 555 gera sinais
PNP, é possível utilizar circuito conversor PNP para NPN como interface com
o driver.
    Devem haver outros circuitos osciladores NPN para este propósito, porém
vale lembrar que a precisão dos motores de passo está relacionado com o
número de pulsos enviados ao driver."
Att
Theodoro Foltran
Suporte Tecnico
Akiyama Tecnologia em Componentes Eletrônicos LTDA
Este oscilador que estou usando , está com 10HZ mas testei até 1KHZ.
Tá lembrado que a fonte do oscilador tem que estar conectada ao driver ? Se tá em dúvida quanto a isto, fale, não vá fazer bobagens, hein ?
Bom, tô ligando assim:
Pino 3 do 555 direto na entrada CP do drive
Saida DIR e FREE deixo sem nada
Saída OPTO coloquei 5VCC ( mesma fonte do oscilador )
Quanto a fonte de alimentação do drive tô usando 18VCC , tudo proveniente da mesma fonte de alimentação
Vc pode testar pra ver se o driver está habilitado e configurado e se o motor está corretamente conectado simplesmente fechando/abrindo a entrada para o "terra", simulando os pulsos na munheca ... se tudo estiver OK o motor vai dar sinal de vida, aos trancos, mas vai ... se isto não acontecer nem adianta bulir com o oscilador ...
Offline Xerox
« Resposta #16 Online: 19 de Junho de 2009, 16:23 »
Esse teste foi primeira coisa que fiz e nada aconteceu...
« Resposta #17 Online: 19 de Junho de 2009, 16:42 »
Foi essa a informação que me foi passada pelo pessoal da Akiyama : Theodoro Foltran
O bom e velho Theodoro ataca de novo ...
E usou o polo negativo dessa fonte para injetar sinal de passo na entrada CP ?
Qual é a capacidade da fonte ?
Que motor está usando ? Quantos fios ?
« Última modificação: 20 de Junho de 2009, 08:40 por C N C N o w ! »
Offline Xerox
« Resposta #18 Online: 19 de Junho de 2009, 17:44 »
E usou o polo nagativo dessa fonte para injetar sinal de passo na entrada CP ?
Sim
3 amperes
32kgf  6 fios  3.5A/fase
Uma coisa estranha é que o motor não faz aquele ruido comum de drive chopped. Aliaz não faz ruido algum! Acho que essa porcaria veio com defeito.
Testei meu oscilador na minha placa cnc3ax com esse mesmo motor e funfou direitinho.
« Resposta #19 Online: 19 de Junho de 2009, 17:54 »
Tô estranhando que não tenha mencionado a fonte do motor ... quais as características dela ?
Como fez a conexão do motor ?
Offline Xerox
« Resposta #20 Online: 20 de Junho de 2009, 11:46 »
Jorge e demais colegas,
Acabei abrindo o drive...a trilha do conector que liga a entrada OPTO  estava quebrada...acho que alguem deixou cair essa coisa! Agora tá tudo funcionando.
Acho que perdi muito tempo funçando no oscilador, graças ao "suporte" da Akiyama.
« Resposta #21 Online: 20 de Junho de 2009, 12:39 »
Boa ! Que bão que funfa ... ;-)
Quanto ao "suporte", que sirva de lição ... eu acho que vc devia reclamar, só assim vamos fazer com que isso melhore ... é um desaforo ... e olha que a Akiyama não é das piores ...
« Última modificação: 20 de Junho de 2009, 12:41 por C N C N o w ! »
Offline Xerox
« Resposta #22 Online: 20 de Junho de 2009, 14:04 »
Também acho, Jorge.
Vou eleaborar um mail e mandar para Akiyama.
No mais fico agradecido .
Camilo
