Autor Tópico: Isoladora sem os optos-isoladores  (Lida 2053 vezes)
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Online: 28 de Outubro de 2011, 15:22 »
Pessoall, alguem já fez ou pensa em fazer uma Isoladora "BOB", sem usar os optoisoladores apenas os buffers, creio que so com os buffers ela fique mais rapida, os optos são lentos.
MDAWEB
  • Moderadores
Re:Isoladora sem os optos-isoladores
« Resposta #1 Online: 28 de Outubro de 2011, 18:23 »
MDAWEB
Basicamente, sem isoladores óticos não há isolamento!! Usar buffers ou drivers não isola galvanicamente. Existem acopladores ópticos rápidos, para esse tipo de aplicação.
Offline mdaweb
« Resposta #2 Online: 31 de Outubro de 2011, 11:00 »
MDAWEB
Tenho visto por ai algumas isoladoras sem os Optos, somente com a alimentação separada dos motores e do Drivers, e o pessoall que projeta estes isoladores diz que se tem isalação sim, dai a minha duvida.
Valeu!!!
MDA
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 31 de Outubro de 2011, 11:16 »
Valeu!!!
MDA
Usar alimentação separada não é isolar, por exemplo, a CNC3AX usa duas alimentações (lógica e motor) mas não é isolada. Se o terra (0V) do circuito é comum, acabou o isolamento...
Um circuito isolador ou uma placa isoladora separa eletricamente os circuitos isolados. Ou seja, não há nenhuma parte elétrica (condutora) compartilhada, apesar dos circuitos isolados poderem ocupar uma mesma placa de circuito impresso.
Por exemplo, um transformador isola a rede elétrica da saída da fonte, de maneira que a energia flui do primário ao secundário magneticamente apenas, sem nenhum contato elétrico entre a rede e a saída da fonte.
Do mesmo modo, não há isolamento sem acopladores ópticos ou transformadores.
« Última modificação: 31 de Outubro de 2011, 11:20 por minilathe »
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 31 de Outubro de 2011, 17:23 »
é importante saber qual o parâmetro tomado para saber se o opto é lento ou não ... hipotéticamente se vc não trabalhar com acionamentos acima de 20KHz ... para quê optos acima de 100KHz? eu tomo esse o parâmetro para saber se o componente atinge ou não as minhas necessidades.
