Autor Tópico: PWM Controle Spindle  (Lida 1400 vezes)
Offline alangustavo_
  • Cidade - UF: Santa Fe do Sul - SP
  • Nome:: Alan Gustavo
  • Profissão: nao tenho
« Online: 25 de Novembro de 2014, 15:58 »
Boa tarde tenho um microcontrolador e estou querendo controlar a velocidade do spindle...qual a frequência devo utilizar para enviar o sinal pwm para o inversor de frequencia ?, o spindle que tenho aqui é de 3hp e o inversor é o SV022iC5-1 da LSIS
  • Moderadores
Re:PWM Controle Spindle
« Resposta #1 Online: 25 de Novembro de 2014, 20:35 »
A entrada de comando de velocidade de um inversor geralmente é um sinal analógico (tensão) de 0 a 10V, portanto, e dependendo do microcontrolador, pode usar uma saída PWM acoplada a um circuito RC (integrador) para obter um sinal analógico 0 a 10V. Pode ser necessária ainda uma etapa de saída com um transistor discreto ou um amplificador operacional, para que a tensão de saída do microcontrolador (limitada a 3.3V ou 5V) possa originar um sinal que alcance 10V.
A frequência do PWM pode ser da ordem de centenas de Hz a alguns KHz.
