Autor Tópico: Motores de passo esquentam muito?  (Lida 3454 vezes)
Offline osmairjordao
  • Cidade - UF: Votuporanga - SP
  • Nome:: Osmair Jordão
  • Profissão: Líder de Produção
« Online: 09 de Março de 2017, 23:57 »
Olá amigos, estou montando minha router e agora estou na fase da eletrônica. Comprei os drivers chinês LEADSHINE DMA860H de 7.2a para controlar motores NEMA23 21Kgf.cm 4a da Neoyama. Para alimentar, comprei um trafo para 60vac pois os drivers pode serem alimentados tanto com vac quanto com vdc. O problema é o seguinte: Montei a eletrônica na mesa mesmo somente para testes e quando energizei, tudo funcionou beleza. O que estranhei pois sou marinheiro de primeira viagem, é que com o passar do tempo com o sistema ligado, os motores aqueceram muito. Gostaria da opinião de vocês que tem mais experiência no assunto pra dizer se é normal o aquecimento dos motores. Até quantos graus +ou- pode aquecer um motor de passo e ser considerado normal?. Caso não seja, o qual poderia ser o motivo do aquecimento?. No aguardo de um retorno desde já agradeço à todos que se dispuserem a me auxiliar.
Re:Motores de passo esquentam muito?
« Resposta #1 Online: 10 de Março de 2017, 09:20 »
Eu aprendí que é sempre importante poder avaliar as coisas e para isso há meios, métodos e formas de chegar a algum resultado e conclusão!
Esquenta muito quanto?
Se não possui instrumentos para estas medições, tenha por base o seguinte - motores de passo podem trabalhar quentes!
A temperatura que podem suportar é em torno de 50~70 ºC "ACIMA" da temperatura ambiente ou seja, a temperatura na carcaça do motor pode chegar à 100~120ºC no máximo.
Isso quer dizer que não dá pra colocar a mão em cima.
Se não der para deixar a mão em cima por alguns segundos provavelmente a carcaça está perto de 60~70 ºC ou um pouco mais - um tanto abaixo do limite e pode-se considerar normal.
Claro, o ideal é testar com aparelhos para se certificar que estão dentro de suas capacidades.
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 10 de Março de 2017, 18:47 »
diminua a corrente nas chaves dip outra chave é a 4 quando ligada faz o drive operar a corrente máxima quando não tem movimento e só serve em casos que o motor tem que segurar algum peso
luciano
« Resposta #3 Online: 12 de Março de 2017, 07:05 »
Obrigado amigos Gilii e Luciano pelo seus retornos. Com certeza esclareceram minhas dúvidas e até me deram dicas. Vou ver se consigo um aparelho para conferir exato a temperatura mas de antemão já sei que o bichinho esquenta mesmo. Quanto a chave 4, realmente estava ligada.
